查看: 993|回复: 11
[求助中]
飞线弄不上去怎么办?
发表于 2022-9-22 21:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上了焊油,用的尖烙铁抹了半天才把几个焊点挂上锡,但是锡的颜色好像不对,我看别人弄的都是白亮亮的,我这个不仔细都看不到。
然后就是飞线的漆包线搞不上去,用烙铁头压了好久都不行。累吐
发表于 2022-9-23 12:40:15 | 只看该作者 �
这个要有好烙铁,好焊油,其它就是好手法了,,,
是不是温度不够?我查了下资料,我这个漆包线得360-400度才能免刮漆直焊,焊盘也得有温度才能挂锡,是这样吗,我昨天开的是220-280度烙铁  详情 回复 发表于 2022-9-23 12:52
发表于 2022-9-23 12:50:49 | 只看该作者 �
我想说的就是二楼说的,有些东西钱是不能省的。
是不是温度不够?我查了下资料,我这个漆包线得360-400度才能免刮漆直焊,焊盘也得有温度才能挂锡,是这样吗,我昨天开的是220-280度烙铁  详情 回复 发表于 2022-9-23 12:53
发表于 2022-9-23 12:52:32 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-23 12:53:27 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-23 13:20:50 | 只看该作者 �
温度要高,手速要快就可以哈哈
发表于 2022-9-23 18:47:06 | 只看该作者 �
你用刀把漆先刮了,,。
发表于 2022-9-24 22:42:53 | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2022-9-23 13:20
温度要高,手速要快就可以哈哈
嗯,应该就是温度低了,明天400度再试试
发表于 2022-9-24 22:43:21 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-9-23 18:47
你用刀把漆先刮了,,。
这个是直焊型的漆包线,360-400度直接焊
发表于 2022-9-25 15:58:15 | 只看该作者 �
应该是温度不够
发表于 2022-9-25 17:07:40 | 只看该作者 �
新手之前也这样过,其实就是漆包线本身没处理好。
用美工刀刮干净,然后直接丢松香里面,络铁头先处理干净,上一点点锡,往松香里面的漆包线点几下就成了。
这个很容易,看照片,楼主是把漆包线搞成包拯那个黑炭头了,所以不上锡啊。
发表于 2022-9-25 19:54:31 | 只看该作者 �
用美工刀刮干净,然后直接丢松香里面,络铁头先处理干净 ...
我漆包线是直焊型的,如果我烙铁400度,是不是可以不用刮漆?刮漆太累了,20根飞线,一个个刮头晕
