查看: 1804|回复: 11
HP ProDesk 400 G4 SFF 不触发维修
发表于 2022-9-14 12:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      HP ProDesk 400 G4 SFF 不触发,测南桥1.0V待机供电为OV不正常。供电芯片为Z2261Q。
      测试工作条件都正学,在料板上拆了一个,更换后供电出来了,上电测试正常。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-15 07:37:24 | 只看该作者 �
能分享一下电路图吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-14 20:59:01 | 只看该作者 �
学习了,芯片坏
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-14 16:08:37 | 只看该作者 �
路过学习一下,南桥1.0v无、
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-15 10:40:28 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-9-15 00:27
这个图纸能分享下吗?
没图纸  只有找参考的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-15 09:09:31 | 只看该作者 �
你这是运气好,基本上桥供电0V的很多是桥短路
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-15 00:27:51 | 只看该作者 �
这个图纸能分享下吗?
没图纸 只有找参考的  详情 回复 发表于 2022-9-15 10:40
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-14 16:40:30 | 只看该作者 �
路过学习一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-15 13:53:13 | 只看该作者 �
厉害了。学习。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-15 23:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,图纸呢?
发表于 2022-9-16 08:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气很好哦,偶遇到几片都是供电短路的!
发表于 2022-9-16 12:42:10 | 只看该作者 �
很好  学习学习
