查看: 3005|回复: 4
[显卡维修]
耕昇GTX750TI 显卡故障开机不显示,键盘灯亮
发表于 2022-9-5 22:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
耕昇GTX750TI
显卡故障开机不显示,键盘灯亮
本来休显卡就不行,最近接了一个显卡不亮,键盘灯亮,拆开显卡,开始测试有无短路现象(无)
上电测电压如下图
一开始先测显存没有电压
找到控制芯片,测EN脚  7脚没有电压,没有图纸真的很难,一路跑线非常艰难,跑到核心供电芯片25脚,一看是先有核心再有显存吧。
然后又开始查找核心供电芯片的EN脚
又是各种跑线,最后到了这两个三极管。看图吧
具体是哪里拉低了,我也不知道,开关管嘛,直接拆除,上机完美出电压,点亮了。
明天测试下还有没有别的问题。
参与人数 1下载分 +4 +4 收起 理由
Linshengqiang + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-6 09:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个450
发表于 2022-9-6 00:30:37 | 只看该作者 �
谢谢分享 积分拿走~~~
发表于 2022-9-6 12:01:43 | 只看该作者 �
假卡啊,黄伟达
发表于 2022-9-6 16:57:04 | 只看该作者 �
又一个被骗的
