查看: 3072|回复: 8
联想m920t-f130 版号I370MS VER:1.0 BIOS
发表于 2022-8-29 19:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到联想M920t-F130主机一台,客户直接要求更换主板,这我都不信,反正是真的。从网上订了一块主板回来,换上原来的CPU报错信息如图,报错0167:没有发现处理器微码更新,
说要更新CPU微码,这咱也不会啊,最主要原因是无法进系统,各种PE 都试过了进不去,卡在进桌面的地方,后来发现进BIOS信息查看信息,如图示,是启天的M420主板,板子外观看着还是一模一样的
卡在这里了,半天进不去系统,我想着把旧主板上的BIOS直接拆下来换到新主板上,然而直接不开机了,后来不行就用编程器备份下来,再刷入新的主板上如图:
再次上电开机,自动重启了几遍,对不起没数,可以正常显示了,PE 和原来的系统也能正常进了,主板上的显卡插槽附近的两个BIOS都要刷,一个8M一个16M的, 最后附上附件,刷好亮机图: 希望能帮到大家谢谢!!!
M920T BIOS.zip
10.79 MB, 下载次数: 289, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2023-1-6 14:20:57 | 只看该作者 �
测试下来 是好的  联想机器  开机没问题
开机不慢????????  详情 回复 发表于 2024-7-23 12:01
发表于 2023-8-8 01:09:10 | 只看该作者 �
不开机慢吗
发表于 2023-10-28 16:03:42 | 只看该作者 �
大哥,你这个客户为啥要换主板?是主板不上电还是 什么故障?
开机提示要升级CPU微码,可是我不会更新CPU微码  详情 回复 发表于 2023-10-30 10:19
发表于 2023-10-30 10:19:22 | 只看该作者 �
好像是不显示了,具体记不清旧主板啥问题了,客户要直接更换主板
另外 BIOS密码是多少还记得不 在线急等  详情 回复 发表于 2023-10-31 08:57
大哥 ,你这个BIOS是不是设置密码 了 ,我刷完进不去BIOS了,提示需要输入密码,开机 跳出来你 需要输入电源密码的英文  详情 回复 发表于 2023-10-31 08:56
发表于 2023-10-31 08:56:27 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-31 08:57:26 | 只看该作者 �
短接跳线可以清除密码的  详情 回复 发表于 2023-10-31 14:15
发表于 2023-10-31 14:15:31 | 只看该作者 �
短接跳线可以清除密码的
发表于 2024-7-23 12:01:59 | 只看该作者 �
263137948 发表于 2023-1-6 14:20
测试下来 是好的  联想机器  开机没问题
开机不慢????????
