查看: 4389|回复: 8
技嘉 915 主板不认双面的内存
发表于 2009-8-11 18:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8I915PL-G 主板拿来时上面有两条金士顿512内存 点不亮  ,测试卡显示C1 ,不过内存 更换
内存为一条128M的单面内存  主板点亮  ,换上原来的内存不亮   ,将128单面插在第一槽上将512插在第二槽上均可点亮,如果第一槽上不插128单面内存 、无论怎么都点不亮
主板各电压都正常  更换内存过程中  内存的电压也没有什么变化
请问各位这是什么问题
发表于 2009-8-11 18:08:02 | 只看该作者 �
换别的512内存
发表于 2009-8-11 18:12:46 | 只看该作者 �
用1G的内存也是一样的
发表于 2009-8-11 18:24:02 | 只看该作者 �
你把512M内存插到其它好的主板上试试,我觉得是这片内存有问题,以前我也遇到过类似的问题
发表于 2009-8-11 18:26:32 | 只看该作者 �
内存是好的  别的电脑上试过  也把别的电脑上的1G内存拿过来试过  不能用故障依旧
发表于 2009-8-11 20:16:16 | 只看该作者 �
内存跟板不兼容吧,遇到过一台装机的,旧的512内存能亮,新的换上死活不行
发表于 2009-8-14 16:34:22 | 只看该作者 �
理论上讲,无论是扩充性、稳定性还是兼容性,单面结构都比双面结构稍胜一筹。
问题的罪魁祸首应该是INTEL芯片的SDRAM识别技术,VIA、ALI、SIS大部分芯片的主板就没有问题。
发表于 2009-8-14 18:43:37 | 只看该作者 �
七楼的高手讲得太好了,学习了,以前只知道有些内存只能用到VIA的板上,但不知道为什么,今天明白了一点了!
发表于 2009-8-14 19:07:45 | 只看该作者 �
DELL的有一款就是,1G的上去,只能认一半
