查看: 2305|回复: 11
[主板维修]
华硕z87-k 1.05 开机重启一两次就停了
发表于 2022-6-16 21:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕z87-k 1.05 客户寄修主板。开机有时可以点亮,有时不行,测试多次后直接不亮了,都是重启反复,或者是风扇一直转就是不亮机,测试电压都正常,好吧刷bios 刷好后开机正常点亮 ,以为好了,重启试试哦喔又开不起了,跟之前故障一样,好吧在刷一个BIOS,又点亮了 重启又不行,排除BIOS本身问题,可能是BIOS到桥或者其他地方线路问题,测量BIOS芯片六个脚连接的元器件,第一脚 连到O3RN3  0欧姆电阻,测量 电阻56脚有阻值,有问题哦,换上一个0欧姆电阻,也懒得测试其他东西了,上电开机,正常使用 重启也正常了 ,不知道是不是通病来着,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-22 15:38:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-24 21:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕主板电阻故障问题太多了
发表于 2022-6-22 16:14:35 | 只看该作者 �
厉害学习学习了
发表于 2022-6-17 14:58:38 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2022-6-16 23:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的排阻我们的爱
发表于 2022-6-16 22:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害学习学习了
发表于 2022-6-24 18:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的排阻我们的最爱
发表于 2022-6-24 18:46:52 | 只看该作者 �
有图纸慢慢查吧
发表于 2022-6-25 16:37:59 | 只看该作者 �
华硕的排阻,远近闻名。
发表于 2022-6-25 20:51:08 | 只看该作者 �
过来学习了,感谢楼主的分享
发表于 2022-6-25 22:58:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享的经验这种问题很少见
