查看: 2245|回复: 12
玖嘉玖ATX-400电源修理
发表于 2022-5-7 20:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天,修电源修上瘾了。今天找出坏了已丢弃的一个玖嘉玖一体机小电源,拆开观察,保险丝没有断,有4颗冒顶漏浆电解电容。先将这4颗电容换之,通电测+300V电压正常,两个大电容电压基本相等,电源不能启动,查RM6203电源芯片各脚电压,1、2脚有21V直流电压,说明启动电阻没问题,启动电阻是用2只2M小电阻并联,给RM6203一脚供电使之工作,4脚1V5、6脚均0V,7、8脚300V。由此可判断电源芯片坏了,换芯片后各脚电压为1脚0.1V 、2脚5.2 V、3脚0V、 4脚1.44V、 5脚1.15V、 6脚0 V 、7、8脚300V,从2、5脚电压可以看出电源芯片RM6203工作了。驱动电源风扇转了,测3.3V、5V、12V等电压均正常,接2个硬盘做负载,电源均正常工作。
发表于 2022-5-9 14:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把过程拍成视频,发抖音涨粉
建议很好,下一步慢慢来,谢谢  详情 回复 发表于 2022-5-10 19:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-9 18:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术杠杠滴,加油。
  赞一个
发表于 2022-5-9 09:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些杂牌电源软故障,非常麻烦最怕电阻有问题,没有图纸不知道原来容量是多少,看色标又看不清楚那种小电阻。
发表于 2022-5-8 21:42:21 | 只看该作者 �
jzliang 发表于 2022-5-8 14:33
技术过硬,赞一个
谢谢关注,共同学习互相帮助
发表于 2022-5-8 14:33:09 | 只看该作者 �
技术过硬,赞一个
谢谢关注,共同学习互相帮助  详情 回复 发表于 2022-5-8 21:42
发表于 2022-5-8 13:57:39 | 只看该作者 �
多谢分享软件,找了好久
发表于 2022-5-8 10:54:01 | 只看该作者 �
我这段时间也迷开关电源,发现这个太复杂了,好累
发表于 2022-5-8 08:46:36 | 只看该作者 �
电源芯片损坏,学习了。
发表于 2022-5-10 11:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在挣钱太难了
发表于 2022-5-10 19:48:13 | 只看该作者 �
梧州陈春光 发表于 2022-5-9 14:46
把过程拍成视频,发抖音涨粉
建议很好,下一步慢慢来,谢谢
发表于 2022-5-11 11:08:52 | 只看该作者 �
学习电源中,来看看。
发表于 2022-5-12 15:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你早发,我还有个海盗船电源给你研究下
