查看: 7213|回复: 84
[维修经验]
修机三板斧之---惠普X360不开机维修
发表于 2022-5-4 20:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接个同行送来的惠普本,说是不开机
拿到手通电看了下
开机0.5左右不动了
老规矩先打个值,测个电压
阻值没发现啥异常,待机35V正常,触发后所有供电也都出来了
论坛上找了一下,除了一个BIOS其他啥资料也没有
好吧,拿出失传已久的三板斧第一板---先干个BIOS再说
找到BIOS一看,他大爷贴片的,我的转接板还用不了
哼哼,你以为这样我就拿你没办法了吗?
你太小看我了,飞线大法伺候
于是就成了这个样子
刷好装回去,心里暗暗窃喜,这个机器估计要被秒了
刚刚才干了一台戴尔,也是这种问题,干了BIOS就好
今天这个心情呀,真呀真漂亮
然而现实给了我当头一棒,装回去还是老样子,开机到0.5左右不动了
不死心又重新测了一遍电压,确认所有电压都出来了啊
又找不到资料,一下陷入僵局,场面一度尴尬
先抽跟82年的紫云冷静一下
烟抽完了,脑壳晕乎乎的,重新去问了一遍同行,这个机器怎么坏的,我看到有个角被摔过
这时候同行提供了一个关键信息
这个角很久之前就摔过的了
客户是昨天用着用着一下花屏,然后就死机黑屏不开机了
嘿嘿嘿嘿,花屏死机,我赌一根紫云,显卡挂了
既然找到问题了,那还想啥呢
赶紧的
修机三板斧之第二板---干显卡
电吹风背面,风枪200度正面,抹上润滑油,直接干
三分钟以后完事了
赶紧装起来
通电-开机-电流刷刷刷跑-亮机了
突然发现心情又漂亮了:D
补充内容 (2022-5-5 16:58):
已经翻了,昨天修的时候一边编辑帖子,一遍修的,亮机了帖子就发出来了
亮机后测试了半小时就挂了,没有BGA也搞不了,退机了
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
xunwiewang + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-4 23:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
200度,你吹个寂寞?
各位师兄,大神不要喷我了,还没给客户呢,我测试的时候就挂了,当时是一边修一边编辑的帖子,看到亮机就就发了帖子,欠考虑了  详情 回复 发表于 2022-5-8 22:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-4 21:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
优秀
  第一次看见200度吹
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-4 20:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的能,有的不能,烤鸡多测试下呗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-4 20:25:56 | 只看该作者 �
楼主 风枪吹能用住
有的能,有的不能,烤鸡多测试下呗  详情 回复 发表于 2022-5-4 20:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-5 16:34:05 | 只看该作者 �
顾客肯定要找回来
当时没有BGA G86-630也这样干过 以为解决了NV显卡门 黄仁勋都要请教我
但一个星期之内顾客全找回来了 啪啪打脸
发表于 2022-5-5 08:56:22 | 只看该作者 �
。。。。上电0。5了这操作。。。。无语,这机子最多夏天,回来。
发表于 2022-5-4 20:07:50 | 只看该作者 �
电吹风背面,风枪200度正面,抹上润滑油,亮机了。。。
发表于 2022-5-4 23:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干的漂亮。。。。。。。。
发表于 2022-5-5 07:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换显卡核心了吧
发表于 2022-5-5 07:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主以写科幻小说为主业
发表于 2022-5-5 08:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
200度你吹一年都吹不动
200度应该不是吹动,只能说是加焊一下子吧。  详情 回复 发表于 2022-5-5 09:13
发表于 2022-5-5 09:13:31 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-5-5 08:44
200度你吹一年都吹不动
锡都没有化,焊的个寂寞  详情 回复 发表于 2022-5-6 09:08
发表于 2022-5-5 09:48:10 | 只看该作者 �
电吹风背面,这是怎么个操作?
发表于 2022-5-5 09:50:41 | 只看该作者 �
飞线一流,不过这个芯片可以焊在这个座子上
发表于 2022-5-5 09:55:48 | 只看该作者 �
200度能行?我没有bga上次吹南桥从350度每次加30度一直到440度左右才吹好
发表于 2022-5-5 10:14:06 | 只看该作者 �
我上次也用风枪吹过  吹过以后 我就感觉凉了  是真的凉了  一个 老板子
发表于 2022-5-5 10:19:51 | 只看该作者 �
坐等楼主更新信息。
发表于 2022-5-5 10:28:59 | 只看该作者 �
他应该是 上下2个风枪对着吹的。  但是200°  3分钟  我感觉加焊都算不上吧,,,除非是边缘的某个点    多半会返修!
发表于 2022-5-5 10:29:44 | 只看该作者 �
搞个BGA吧,既方便又安全。还快
发表于 2022-5-5 11:25:50 | 只看该作者 �
这种新款机显卡坏的很少了。BIOS芯片下面用高温胶带垫下可以直接焊在焊盘上,不用飞线麻烦呢
