查看: 2386|回复: 17
[求助中]
主板第二次开机才能亮机
发表于 2022-4-28 19:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄主板H110,冷机状态无法点亮,点开一会后,能一按关掉,然后再开机就可以点亮,问题有点古怪
推荐
发表于 2022-4-28 23:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是先刷bios
回复 支持 2 反对 1
推荐
发表于 2022-5-1 10:29:05 | 只看该作者 �
晶振可能出问题了,刷完bios,换下晶振
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-4-29 22:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
疑难杂症先刷个bios
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-4-29 09:09:24 | 只看该作者 �
修板子先刷BIOS其他事之后再说
发表于 2022-4-29 09:13:53 | 只看该作者 �
这种情况很常见,一般BLOS
发表于 2022-4-29 12:41:11 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2022-4-29 16:09:10 | 只看该作者 �
是不是南桥问题
发表于 2022-4-29 19:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-29 22:36:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是先BIOS,再桥
发表于 2022-4-30 06:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
国产三线板子还是不行
发表于 2022-4-30 09:44:46 | 只看该作者 �
多半是晶体管问题
发表于 2022-4-30 21:50:12 | 只看该作者 �
刷BIOS解决,以前修过
发表于 2022-5-2 17:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-5-3 07:14:33 | 只看该作者 �
不开机时测量一下PCH晶振两端电压,看是否有压差。
发表于 2022-5-6 22:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前碰到过是电源的问题,换个电源立马就好了,特意观察了3天,再也没出现过。
发表于 2022-5-7 09:50:55 | 只看该作者 �
桥的几率有9成
发表于 2022-5-7 16:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
