查看: 2802|回复: 14
技嘉A320M主板维修
发表于 2022-4-15 17:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉的一块A320M主板,收来的,经过测量各项供电阻值正常,就准备装CPU上电试机,结果供电都出了就是不跑码,再仔细端详发现bios芯片居然被拆掉了。哎,大意了!马上找了一个QW25 128(16M)bios芯片,官网下载了最新的Bios刷进去后再试,能跑码了,但是卡住,再拆出来仔细检查,发现内存插座下面的电感附近居然有一个贴片二极管、一个电阻、一个电容都被撞歪了。镊子一挑贴片电阻直接掉了量了下8.2K、贴片二极管居然掉了一边的引脚、贴片电容直接两半,哎!料板上拆了一个相近的电容,把电阻、电容风枪复位,瘸腿的二极管直接一坨锡搞定,开机---终于亮机了。看来,搞维修需要心细啊!
发表于 2022-4-15 18:43:46 | 只看该作者 �
请问那个二极管是干什么用的?一坨锡有影响吗吗?
肖特基整流二极管  详情 回复 发表于 2022-6-11 22:22
发表于 2022-4-16 05:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
台式机大捡漏
发表于 2022-4-16 09:23:43 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢!
发表于 2022-4-16 19:58:01 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢!
发表于 2022-5-16 23:23:46 | 只看该作者 �
A320板子还没过保吧
你是穿越来的吗  详情 回复 发表于 2022-5-17 09:18
发表于 2022-5-17 09:18:23 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2022-5-16 23:23
A320板子还没过保吧
你是穿越来的吗
发表于 2022-6-11 22:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肖特基整流二极管
发表于 2022-6-12 15:03:24 | 只看该作者 �
学无止境,维修亦此!
发表于 2022-6-13 21:43:09 | 只看该作者 �
感谢分享,多看有可能多点见识了
发表于 2022-6-27 15:12:30 | 只看该作者 �
来增加知识...哈哈,很久没修主板了
发表于 2022-6-27 17:49:08 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢
发表于 2022-6-27 20:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A320不知道现在为什么价格那么便宜
发表于 2022-6-28 17:40:32 | 只看该作者 �
a320好像是最近的主板
