查看: 4935|回复: 13
[求助中]
H310M PRO-VDH不触发
发表于 2022-4-2 18:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     主板V星H310M PRO-VDH,MS-7B29不知道为什么论坛关于V星的帖子全部关闭了,有人知道不
      这主板没有图纸点位,就连IO的脚位图都没有,简直惨绝人寰。IO是NCT5567D-M。这IO居然跟NCT5567D-B不一样,你敢相信?
现在故障为不触发,插上电很久极低概率自动触发。暂时知道29和30脚是开机引脚电压正常。晶振和谐振电容更换过故障依旧,很久之前修过一片更换了谐振电容就好了。现在这块不行。
发表于 2022-4-4 21:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
korochi 发表于 2022-04-04 21:05
能发我图纸更好   你敢相信找遍论坛和百度居然没有这个IO的资料
我花大价钱搞来的,没法直接上传。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-4-2 22:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星给全网发律师函了,哪还敢说他的东西。迟早倒闭的货色!
原来如此。  详情 回复 发表于 2022-4-2 23:46
发表于 2022-4-2 21:18:14 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-2 23:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来如此。
发表于 2022-4-3 10:58:06 | 只看该作者 �
这厂家是闭门造车
发表于 2022-4-3 11:07:40 | 只看该作者 �
版号是多少??、我可能有原理图
发表于 2022-4-3 11:15:02 | 只看该作者 �
我虽然没有这个型号的图纸,但是从其他型号上找到了这个IO的引脚图,你参考下吧
还是你厉害,不知道你从哪里找来的  详情 回复 发表于 2022-4-3 23:48
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
korochi + 2 + 2 有你的脚位图我修好了,是PSON断线了,在主板的背面
发表于 2022-4-3 23:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是你厉害,不知道你从哪里找来的
发表于 2022-4-4 13:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有ms-7b22和ms-7b25的图纸,上面用的也是这个型号的io
能发我图纸更好 你敢相信找遍论坛和百度居然没有这个IO的资料  详情 回复 发表于 2022-4-4 21:05
发表于 2022-4-4 21:05:03 | 只看该作者 �
想要第四代的图纸,200,我把我的第四代图纸都传给你  详情 回复 发表于 2022-4-4 21:54
我花大价钱搞来的,没法直接上传。  详情 回复 发表于 2022-4-4 21:53
发表于 2022-4-4 21:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-11 00:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用了,板子修好了,有IO脚位图就够了
老大,是哪里的问题啊,我这也遇到了一片这样的主板  详情 回复 发表于 2022-6-11 16:28
发表于 2022-6-11 16:28:06 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2022-4-11 00:45
不用了,板子修好了,有IO脚位图就够了
