标题: 反复启动 [打印本页]
作者: 潘健    时间: 2009-8-8 23:36
标题: 反复启动
我是一主板维修新手,今天收到一个GA-8I845GV的板,不上内存能够跑码到C1,上内存跑码到C1就关机,过一会再启动到C1这样反复,有高手请指点一下,谢谢
作者: 中联电脑维修    时间: 2009-8-8 23:43
检查内存电压!
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-8-9 10:42
检查内存共电,正常的话更换I/O
作者: 孤帆远影    时间: 2009-8-9 10:47
没有过内存的故障
检查内存供电时钟,清理插槽,下压北桥开机,刷BIOS,换IO………………
先进行以上这些常规检查吧
作者: 潘健    时间: 2009-8-25 21:44
我今天仔细检查了一下,发现靠内存的地方,有个场管到一个八脚的元件之间有个好象是电感的元件发红发亮,会不会是他在搞鬼啊
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-8-25 22:30
那你先测一下第一脚电压是否在1。25V或以上一点
作者: 狱峥    时间: 2009-8-25 22:54
内存的供电时钟。。对地阻值。。换IO刷BIOS
