查看: 720|回复: 2
可调电源,取舍的一点思考
发表于 2022-2-5 00:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某宝上买的30v可调电源分成10A和20A,宣传页面同为四位显示
10A因为其功率小,可以做到0.001安培分辨率
20A的分辨率却只有0.01安培
那么20A的4位数显还有什么意义?在0~9.999A安培时,还能准确到0.001安培吗?
强调是0~9.999之内哦,不讨论两位数(即10.00~20.00),其精确到0.01A那是符合4位数显的定义的。
谢谢前辈!
发表于 2022-2-6 11:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真正维修用不到三位数精度了
发表于 2022-2-6 20:41:05 | 只看该作者 �
看你修什么,修手机测待机漏电需要精确到MA级,平时10MA级别够了。
