查看: 6636|回复: 30
[显卡维修]
某品牌RTX2060S 8G 小问题大周折维修 一例 。
发表于 2022-1-7 19:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型: 2060S     核心是TU106-410-A1
故障:FBVDDQ内存供电对地短路。
检测:
    前几天遇见的一块卡,显存供电对地短路,前些天已经判断核心损坏,今天闲来无事打算拆显存试一下。看看显存有没有保住能有几个不坏的留着当配件也好,首先断开显存供电电感 ,后级加1.35V电压发现电流200MA,没有明显发热(意料之中),于是拆下第一颗显存。。拆下后测试显存一上供电并不短路说明这个显存芯片应该没坏,一连拆了8颗 。。发现每一颗都不短路。。但主板焊盘上还是短路。
   既然拆了。就拆个明白吧。。于是马核心也拆下。。。。拆下后在测试发现。主板焊盘依旧短路。哈哈 。。感觉不错,,,,。。马上拖平焊盘。。发现焊盘依然 短路,(说明核心 显存可能都是好的)
如图
这回没有负载了,也放心了,偿试加大烧机电压,,当电压调高至2.7V时,电流瞬间5A,手摸显卡PCB.发现A0处发热严重 。断电,反面熏上松香,在加电,发现故障了
如图
一颗电容损坏了。马上拆掉电容。在测供电阻值恢复正常值 。
马上测量显存和GPU的芯片上对地值,全对。。于是全部重新植锡装回。
如图
一样一样的将芯片焊回主板,插到测试平台,开机正常了。跑了一圈DIAG全部PASS,维修完成 。。。
测试
PASS
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-7 22:16:12 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-1-7 22:01
短路直接烧机吧,拆多麻烦
烧鸡有时也会误伤好的芯片
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-8 18:09:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rycbar99 发表于 2022-01-08 14:07
我都是用这种
你这就狠了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-7 19:44:27 | 只看该作者 �
那差点把好的值钱的核芯显存当成坏的丢掉了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-7 22:33:30 | 只看该作者 �
假如显存核心不拆,烧鸡2.7伏。核心显存还保得住吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-8 12:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AircraftPeng 发表于 2022-01-08 11:03
耐心点万用表二极管档就能测出来
全是并联的?全是短路的你们测出来?
大概锁定位置,然后热成像扫描  详情 回复 发表于 2022-1-9 09:45
发表于 2022-1-7 22:01:25 | 只看该作者 �
短路直接烧机吧,拆多麻烦
烧鸡有时也会误伤好的芯片  详情 回复 发表于 2022-1-7 22:16
发表于 2022-1-7 22:23:10 | 只看该作者 �
这个电流电压也别调太高基本没事
发表于 2022-1-8 06:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
便宜的让成像也就千把块 有一个还是很实用的
发表于 2022-1-8 10:05:59 | 只看该作者 �
除了骚鸡大法。还有别的方法测试电容好坏吗
发表于 2022-1-8 10:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡到宝贝了,关键也是耐心,等于从垃圾中寻宝。
发表于 2022-1-8 11:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耐心点万用表二极管档就能测出来
全是并联的?全是短路的你们测出来?  详情 回复 发表于 2022-1-8 12:28
怎么测?显存供电短路,你量哪个显存电容都是短路的  详情 回复 发表于 2022-1-8 11:49
发表于 2022-1-8 11:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耐心点万用表二极管档就能测出来
发表于 2022-1-8 13:34:20 | 只看该作者 �
显卡遇到最多是蟑螂
发表于 2022-1-8 14:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是用这种
这个要多少米  详情 回复 发表于 2022-1-12 16:16
你这就狠了  详情 回复 发表于 2022-1-8 18:09
发表于 2022-1-8 14:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个赞 手艺超好!
发表于 2022-1-9 07:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保住的机率还是有的,你可以试一下
发表于 2022-1-9 08:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2K多又到手。
发表于 2022-1-9 09:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2022-01-08 12:28
全是并联的?全是短路的你们测出来?
大概锁定位置,然后热成像扫描
发表于 2022-1-9 11:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不用可调恒流电源烧鸡,要调高电压烧
估计电流高了直接翻烧核心  详情 回复 发表于 2022-1-13 22:46
