查看: 1274|回复: 3
[求助中]
技嘉H81M DS2-C 1.0不显示求助
发表于 2021-11-27 17:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,
电脑客户原来是电源坏了,换不了电源后开机通电显示了一会,差不多进系统后蓝屏。
然后开机不显示,检测卡检查跑马到78的时候就掉电然后自动启动,启动后不跑码不重启,就是不显示
测量内存有1.5V CPU IC管理芯片有1.7V PCI-E 有0.4盒0.2左右电压按道理这里有电压是显示吧?
BIOS刷过了,还会是啥情况·有人碰到过吗
发表于 2021-11-27 18:11:51 | 只看该作者 �
换了个95812芯片好了。。。。。
发表于 2021-11-27 18:34:01 | 只看该作者 �
学习,学习
发表于 2021-11-27 20:51:09 | 只看该作者 �
某个电压还是不正常
