查看: 2303|回复: 7
ATX电源的大电感是将黑色吗?
发表于 2009-8-4 22:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
ATX电源的大电感是将黑色吗?有点像胶,是不是烧成这这样,还还是本来是这样的???????????
发表于 2009-8-4 23:07:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
可能烧了,量一下12V 5V 3.3V.之间是否短路。
发表于 2009-8-4 23:27:32 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
建议楼主从最后一页倒着看到第一页,就不会不知到了
发表于 2009-8-5 00:18:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上个图看看吧,还没看到有用黑漆包线的!
发表于 2009-8-5 00:50:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
漆包线的不同颜色只是为了容易区分辨别,和无氧铜没有关系!
发表于 2009-8-5 08:46:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果真是烧黑的,用手摸几下都会掉漆,露出铜来。
发表于 2009-8-5 18:25:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修了N多ATX电源 还没看见过电感烧坏的 烧坏辅助变压器的就多。
发表于 2009-8-5 22:48:40 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
已经修好了。果真是电感烧了,我一直不敢相信,换了电源的风扇不再只抖动就停,
   其实,用户已说烧得有气味,没有引起我的注意呀。
