查看: 2137|回复: 6
[显卡维修]
Mods367.X,DIAGNOSTICS机翻错误代码
发表于 2021-8-31 00:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机翻注意,原文来自X伟达mods官方文档,其实知道了错误代码意义也不明确。。
附件为1~842错误代码释义
MODS错误代码为12位。其中包括:
1.一位数字表示该测试是否成功
a.在静态电压和时钟下运行
b.在V-F曲线上的拐点之间切换
c.扫掠V-F曲线
2.三位数字指定附加PState信息
A.PState类型:
0–显式
1–最小值
2–最大值
3–TDP(热设计点)
4–涡轮增压(也称为增压或涡轮增压)
5–交叉–电压
6–交叉–电压/频率点
7–相交–PState
8–相交–VPState
9–多个相交参数
B.交叉轨道:
0–不在相交处
1–NVVDD
2–NVVDDS
C.用于Intersect的主时钟域:
0–不在相交处
1–在相交处,但不适用
2–gpcclk
3–dispclk
4–dramclk
5–pexclk
3.两位数字表示此运行期间使用的P状态
4.三位数测试编号
5.三位错误代码
P-states通常为0、1、5或8,但其他状态也是可能的。测试编号从1开始,
到347结束。错误在1到999之间。
例如,错误代码271108119083意味着CudaRandom,test 119,在
NVVDD轨道上的相交处,处于p状态8时,测试145的PERFSEEP功能失败
错误为83,这是一个特别值错误比较。
Mods367.XDIAGNOSTICS机翻错误代码.txt
29.46 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-8-31 00:30:05 | 只看该作者 �
1楼自顶
吃了文化的亏,看英格里希还得翻译。。。
发表于 2021-8-31 09:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好意思,文化有限。你这么能简单说明一下咯
发表于 2021-8-31 14:09:54 | 只看该作者 �
这…………看不懂呀
发表于 2021-9-26 00:15:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-9-30 01:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翻译的莫名其妙
发表于 2021-9-30 14:07:46 | 只看该作者 �
虽然没啥用,不过谢谢
