查看: 14000|回复: 49
[已解决]
联想拯救者R720-15IKBN 板号NM-B191 REV;1.0上电不亮机通病。
发表于 2021-5-20 10:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者R720-15IKBN   板号NM-B191  REV;1.0上电不亮机通病,电流在1.6和1.4之间来回有规律的跳,客户拿过来就是这个故障。看到一版主的帖子故障很相似。故障原因是PU2001转换管的3脚,和4脚短路。用烧机很快烧到EC边上的电容短路,取掉完美亮机。
购买记录
购买人数755价格购买时间
 会员1237833100鑫豆2026-8-27 16:10
 会员1225534100鑫豆2026-5-11 14:35
 会员136488100鑫豆2026-5-6 19:21
 会员197222100鑫豆2026-5-4 13:53
 会员919598100鑫豆2026-5-1 19:51
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +33 +14 收起 理由
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
382270805 + 5 给愿意分享经验的人加分!
whenchaowen + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1263911 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-5-20 22:16:33 | 只看该作者 �
4代内存的SPD供电。哪算通病?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-20 22:10:10 | 只看该作者 �
学习 下  刚修台不过 有时候能亮有时候不行的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-20 22:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我最喜欢这样的
,修起来不费力,还能挣几百
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-20 20:56:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主 下次遇到捡钱了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-20 11:20:21 | 只看该作者 �
感谢分享,你不发出来我还不知道怎么修理
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-20 15:33:57 | 只看该作者 �
谢谢分享  正好需要!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-20 15:19:51 | 只看该作者 �
学习了 楼主                拯救者
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-20 11:01:55 | 只看该作者 �
学习了 楼主!发帖不易啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-24 10:11:41 | 只看该作者 �
番茄炒蛋蛋 发表于 2021-5-21 07:20
应该是微短或不良吧,大短的话,2.5V直接被拉低了,按时序一查就出来了
     我还真遇到过一次,就是这机器,来的时候就是1.6到1.9左右跳变,I7,感觉跑马了,按经验来说,就刷BIOS,结果刷了几个都不行,那时还没图纸,没办法就到处量,突然量到一个隔离点对地,肯定不正常,应为隔离点一般都是供电,后来断开隔离点,发现是前端短路,前端就一个电容,拆了就好了,亮机后一量,才知道是2.5V的电压,亮机后电流在1.3安左右
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-20 21:15:40 | 只看该作者 �
感谢您的分享 下次遇到可以挣钱了 谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-21 00:19:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,我就喜欢看通病,希望以后能遇到
发表于 2021-5-21 07:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还真遇到过一次,就是这机器,来的时候就是1.6到1.9左右跳变,I7,感觉跑马了,按经验来说,就刷BIOS,结果刷了几个都不行,那时还没图纸,没办法就到处量,突然量到一个隔离点对地,肯定不正常,应为隔离点  详情 回复 发表于 2021-5-24 10:11
发表于 2021-5-21 07:36:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2021-5-21 07:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次一块也出这个问题,没烧出来
发表于 2021-5-21 08:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主 下次遇到,直接秒杀收钱
发表于 2021-5-21 09:45:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  已收藏学习
发表于 2021-5-21 11:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对大家维修有帮助或参考的都很好,感谢分享!
发表于 2021-5-21 11:38:27 | 只看该作者 �
还没有遇到这样的问题  下次就明白了
发表于 2021-5-21 14:04:47 | 只看该作者 �
我也遇到过这么一台,没修好
发表于 2021-5-21 14:18:01 | 只看该作者 �
感谢您的分享
