查看: 2545|回复: 2
[求助中]
华硕z97-k主板 不过内存 检测ddr3的内存时钟电压低
发表于 2021-5-9 00:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟刚到贵宝地,初入门主板维修,还请各位技术大神,多多指教,主板其它的所有电压都正常,触发通电 风扇一直转 跑码卡20 检测内存除时钟电压0.3v 异常 其它所有电压都正常,望大大们指教!感谢!
发表于 2021-5-10 11:01:59 | 只看该作者 �
内存总线时钟118脚  3.3V,看看内存附近的小8脚管子有没有拉低电压。
内存的总电压都是正常的。。  详情 回复 发表于 2021-5-10 12:18
发表于 2021-5-10 12:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存的总电压都是正常的。。
