查看: 891|回复: 3
迷你2顾客拿过来说充电不进电,显
发表于 2021-3-28 09:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迷你2 顾客拿过来说充电不进电,显示充电图标,开机一瞬间又关机。 这个是一个通病了 直接更换主电源 完美修复。 #主板#
发表于 2021-3-31 22:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么判断的?不是充电芯片坏吗?是因为开机又关机这判断的
点评
开机一瞬间又关机,这个是查到电源的重要因素。如果关机充电正常,开机不关机,重启,优先考虑u2  详情 回复 发表于 2021-4-1 11:45
关机可以充电 联机 ,之前修过很多台了,之前修的时候更换过u2,不是u2的问题,最后查到主电源。  详情 回复 发表于 2021-4-1 11:43
发表于 2021-4-1 11:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-1 11:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
