查看: 2175|回复: 8
[显卡维修]
有关显卡看视频死机问题
发表于 2021-2-14 19:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡满载运行没事,就怕轻负载和看视频,会不会和这个多频振荡器有关,好坏怎么测量
推荐
发表于 2021-2-16 08:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
提取显卡bios修改一下2D模式下的工作电压,提高点
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2021-2-18 23:13:37 | 只看该作者 �
确定是显卡的问题吗
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2021-2-15 22:07:28 | 只看该作者 �
还是多花点时间分析和测试吧,不要动不动就加焊或换芯片,有可能会造成故障扩大!
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2021-2-14 22:35:42 | 只看该作者 �
显卡修那么多死机蓝屏一般都是核心或者闪存出问题比较多,先加焊试试
回复 支持 5 反对 0
头像被屏蔽
推荐
发表于 2021-2-14 21:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这芯片是干啥的
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2021-2-19 21:31:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试看吧,再不行就提高2D模式下电压
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-2-19 21:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你确定这个是振荡器吗
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-2-19 13:02:14 | 只看该作者 �
网上百度一下芯片的作用吧
回复 支持 1 反对 0
