查看: 1050|回复: 4
[求助中]
求教有关于IO的RSMRST#的信号,请大神指导一下
发表于 2021-1-29 09:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教有关于IO的RSMRST#的信号,这个信号由哪里发出的?请大神指导一下
就是IO准备好的信号,一般是3.3V是由哪里发出的?
发表于 2021-1-30 10:04:15 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2021-1-29 10:50
不是IO 准备好            是IO 发出的信号  给南桥相关电路  复位(复位相关寄存器数值的)
那怎样的条件IO才会发出这个信号呢?
发表于 2021-1-29 10:51:50 | 只看该作者 �
你可以理解为 南桥 抬高 SLP信号的必要条件
发表于 2021-1-29 10:50:54 | 只看该作者 �
那怎样的条件IO才会发出这个信号呢?  详情 回复 发表于 2021-1-30 10:04
发表于 2021-1-29 10:49:12 | 只看该作者 �
有些是IO给桥,也有些是主板给桥,不同主板不同设计,RSMRST桥待机电压好信号,主要是桥要收到IO不一定要有。
