查看: 12590|回复: 30
[维修经验]
坑爹的华硕Z77跑码55,故障原因竟然是诊断卡!
发表于 2020-12-28 16:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片华硕Z77,原来有别的问题,修好后跑码55,看代码是不过内存。先刷BIOS无效,换CPU内存无效。测四个内存槽各电压全部正常,SMBUS电压也无问题。
修了两小时,没办法了,放弃,打算还给客户。最后一次再试试,竟然亮机了!
反复排查,发现插上诊断卡就跑码55,拔下就能亮机。坑爹的诊断卡啊。
诊断卡是大家都在用的TL460。这个问题第一次遇见,请各位同行注意了。
参与人数 2下载分 +1 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
li474352630 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-12-28 17:30:52 | 只看该作者 �
以前有人修机,遇到过插诊断卡可以跑码,最后送人一个卡,这个卡就不取下来了,,
你说的这种情况我就遇到过,神舟的945,插上诊断卡亮机,不插不亮,最后PCI上插了片网卡解决问题  详情 回复 发表于 2020-12-29 10:50
这情况是REQ信号线上拉电压没有了,然后插个玛卡,相当于玛卡给了个上拉电压  详情 回复 发表于 2020-12-28 22:21
回复 支持 13 反对 0
发表于 2020-12-28 19:41:39 | 只看该作者 �
我之前也发现一次PCI诊断卡插了不亮机,不插亮机。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-12-28 19:26:39 | 只看该作者 �
难道是插pci检测卡就报错导致不开机?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-12-28 18:49:09 | 只看该作者 �
昨天修一块华擎的Z77也是同样的故障,上诊断卡就是跑55,拔了就没事。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-12-28 18:48:36 | 只看该作者 �
这个还没碰到过,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-12-28 18:46:16 | 只看该作者 �
奇葩问题,诊断卡,买了也不用.几乎不用.
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-12-28 17:07:13 | 只看该作者 �
楼主补充:诊断卡插在PCI槽上
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-28 22:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的诊断卡都很贵
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-28 21:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此诊断卡我也在用,哪天会不会也遇到这样的情况呢,谢谢楼主分享!在此借楼问一个问题:RT9059芯片用什么型号的芯片可以代换?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-28 17:02:05 | 只看该作者 �
很感谢 这个知识点很重要 第一次看到诊断卡引起的问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-28 22:21:39 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-28 23:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一块华硕b85跑跑55掉电返复重启,刷h81的bios亮机慢,装系统蓝屏,是不是桥挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 00:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这怪事
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 05:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是奇葩故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 10:50:02 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-29 10:52:49 | 只看该作者 �
有什么奇怪的,技嘉75  85  55 之类的插PCI诊断卡还不认硬盘呢
发表于 2020-12-29 10:55:25 | 只看该作者 �
看来这诊断卡还需改进
发表于 2020-12-29 11:59:43 | 只看该作者 �
好久都没用过诊断卡了 现在的主板有很多都没有这个接口了  自从用示波器以后就没再用过诊断卡
发表于 2020-12-29 12:01:51 | 只看该作者 �
现在市面 台板基本很少修
