查看: 2381|回复: 2
富士康G31MX开机没反应不显示故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-12-24 11:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  主板型号:富士康   G31MX
  故障现象:不亮机不显示,不跑码无复位。
      今天客户送来台机子,客户说开机没反应不显示。让客户试机,确认是主板的问题,把主板拆出来,先来个主板图吧。
  首先拿到主板进行外观检查,然后对3vsb、usb、cpu供电、内存供电、桥供电、总线供电打对地值(打对地值主板不上任何东西)。外观和对地值都没有发现任何异常,那就插上诊断卡通上电源了,结果不跑码。
  接下来只能按不跑码维修了,先按照内存桥总线CPU的供电依次顺序检查。
  先测内存供电,1.785V 有点偏高,暂时不管,继续往下测。
  再来看看桥供电1.2V正常。
  总线供电0V 明显不正常,总线供电正常是1.2V,故障可以确定在总线供电上面。
  测一下总线供电的G极,发现有电压,测S级输出也无短路现象,判断应该是MOS管损坏。
  在废板上找到这个mos管更换好。
  再次测试总线供电1.2V已经出来了,装上CPU内存条开始测试,板子已经成功跑码修复。
本案例由迅维学员52期副班 李凯 提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-3-9 09:41:10 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享。
发表于 2021-3-18 13:35:55 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
