查看: 5081|回复: 13
[主板维修]
B75M-D3V REV:1.1 USB2.0正常,USB3.0失灵
发表于 2020-12-9 20:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   B75M-D3V REV:1.1,故障现象:USB3.0接口不能用,USB2.0正常,据客户描述,USB3失灵前,WIN10系统频繁提示USB接口出现电涌请检查USB接口,他在设备管理器里禁用USB3.0控制器后用了一段时间,最近想拷数据启用后用了两天就彻底用不了,机器其他功能正常。
   留下机子打发客户走,看了下论坛前辈的经验,发现技嘉的板子USB口失灵跟USBOC_R和USBOC_F两个电压有关,找到了电路图,没点位图,PCB没原件号标注,只能从简单的入手,先找到了USBOC_F,测发现该电压才1.27V,而USBOC_R正常,找到一个修一个。
   跑了下线,发现是下图红圈位置的两个电阻对应上图USBOC_F,5VDUAL的那组分压电阻,直接找一对换上去OK了。PS:换电阻的位置很窄下不去烙铁,无铅锡,加上冬天冷,包了几层锡纸把PCI槽子和前置USB扩展座子吹黑了点。
    故障虽然简单,但发现论坛没有一样的故障解决方法,所以发上来。连图纸一起附带了省得还要另外找。
GA-B75M-D3VRev.1.0图纸.rar
741.09 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2020-12-10 10:54:53 | 只看该作者 �
曾经碰到一块这样的,USB3.0不能用,怎么设置和驱动都不行,同型号其他板子没问题,当时想着2.0能用就没去考虑分压电阻。感谢楼主详细写出了客人提供的前期症状,今后有数了!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-12-10 10:14:43 | 只看该作者 �
谁说没有一样的故障,这故障遇见太多了,论坛也有很多,华硕的会15秒关机。技嘉则不会,只会USB接口无法使用。都是USBOC信号异常导致的。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-12-10 10:04:23 | 只看该作者 �
USB分压电阻毛病多?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-12-10 06:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主威武!谢谢楼主分享,我的H77老是报系统不识别USB,
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-12-10 12:13:22 | 只看该作者 �
遇到一样的试试
发表于 2020-12-10 13:03:27 | 只看该作者 �
USB分压的问题
发表于 2020-12-10 13:24:58 | 只看该作者 �
我不是这么修好的,我都是直接拆掉6脚芯片修好这类故障
发表于 2020-12-10 15:14:34 | 只看该作者 �
是USBOC信号异常导致的
发表于 2020-12-10 19:23:15 | 只看该作者 �
有图纸很方便
发表于 2020-12-10 23:10:05 | 只看该作者 �
楼主威武!谢谢楼主分享
发表于 2020-12-12 14:41:16 | 只看该作者 �
楼主威武!谢谢楼主分享
发表于 2020-12-13 16:06:46 | 只看该作者 �
讲的很详细,受教了
发表于 2020-12-14 13:42:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打包发图纸的兄弟,不错!
