查看: 1654|回复: 1
技嘉H81M-S1不触发
发表于 2020-11-19 14:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H81M-S1不触发,开机没反应,量开机针,电压被拉低到1v以下,电源绿线被拉低,测量到ec没有短线,找图纸跑线路找到NQ9,(1117),拆下开机针电压正常,5vsb电压不出,换上新的1117,故障依旧,继续跑线路,主要找5vsb,找到Q69,不确定好坏,拆换,上机试正常开机
发表于 2020-11-20 16:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
受教了,老师傅
