查看: 1955|回复: 13
请教这是什么元件?
发表于 2020-10-20 00:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板上的,正反向阻值都是76欧,二极管档测正反都是0.043v,标识如图
发表于 2020-10-20 09:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是热敏电阻,检测散热器温度
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-20 20:29:25 | 只看该作者 �
就是一个负温度系数的热敏电阻,TH------T是温度的意思,H---忘记了,总的意思好像是温度补偿吧
一般误差范围是标准值的正负10%,这东西不容易坏。具体阻值-----几十,几百,几K,10K级别以上的都有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 13:25:51 | 只看该作者 �
测温的热敏电阻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 12:49:56 | 只看该作者 �
温控保护器。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 12:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看见板上的表示了吗?TH
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-21 15:32:53 | 只看该作者 �
DD1990 发表于 2020-10-21 15:17
是不是在修开关电源
                               嗯
发表于 2020-10-21 15:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是在修开关电源
嗯  详情 回复 发表于 2020-10-21 15:32
发表于 2020-10-21 15:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TDK的电源么 可以交流一下
发表于 2020-10-21 16:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PTFM04BC系列
发表于 2020-10-29 09:52:55 | 只看该作者 �
温感元件来的
发表于 2020-11-5 15:29:01 | 只看该作者 �
背在扇热片上,肯定是检测温度方面
发表于 2020-11-5 19:35:50 | 只看该作者 �
检测温度用的,坏的情况比较少。
发表于 2020-11-14 16:50:50 | 只看该作者 �
TH,NTC都是热敏电阻标识。不确定的话可以电烙铁烫一下,看看阻值会不会变化
