查看: 1726|回复: 8
[求助中]
手里有七彩虹RTX2080的老哥帮个忙
发表于 2020-10-18 22:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有块七彩虹RTX2080的板子短了pcie的供电这块,断掉的那块找不到了,手里有这块板的老板能不能给拍个这个地方的高清图,正反面的,或者点位图纸都行,有偿求助,修好给红包
发表于 2020-10-20 14:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2020-10-19 08:28
应当改为,提供者给红包,而不是修好
图纸已经找到了
发表于 2020-10-19 08:28:02 来自迅维网APP �
应当改为,提供者给红包,而不是修好
图纸已经找到了  详情 回复 发表于 2020-10-20 14:33
支持 反对
3#
发表于 2020-10-19 16:20:44 | 只看该作者 �
某东拿一块然后7天无理由退。一定要选自营的哦。
发表于 2020-10-19 16:30:00 | 只看该作者 �
这样子接?  还有用?????????报废吧!
发表于 2020-10-20 20:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个给咬了。。。。
发表于 2020-10-20 21:03:53 | 只看该作者 �
放弃了,核心缺两个信号,没办法初始化,只能搬板了,代价太大放弃了
发表于 2020-10-22 13:34:46 | 只看该作者 �
这里都是标准接口吧
发表于 2020-10-23 01:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以把核心拆下来飞线
发表于 2020-10-26 11:28:21 | 只看该作者 �
想下载可是没有分
