查看: 5174|回复: 14
宏基H61H2-AM3 V1.0有待机不触发 ,通病
发表于 2020-10-16 09:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基H61H2-AM3 V1.0有待机不触发 ,通电瞬间风扇转一下,通病.R410短路就好了。
评分
参与人数 2下载分 +1 +2 收起 理由
soncihy + 1 维修老司机!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2020-10-16 18:46:22 | 只看该作者 �
应该就是跳过了这个电路,直接3.3
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-10-16 18:57:01 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!多多努力
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-10-16 17:33:38 | 只看该作者 �
通病应是积累的过程,一块主板不能说这个点是通病
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-10-16 17:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中国人寿好显眼
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-10-16 16:54:43 | 只看该作者 �
3v待机么?这个我修过,背面spd内存供电容易烧断线
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-10-16 15:57:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,这确实是通病
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-10-16 15:30:39 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2020-10-16 10:49
直接把三g管去掉可以吗还是这个电阻坏了
短路r410应该就是相当于不要这个管子了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-10-16 13:43:46 | 只看该作者 �
R410短路,就是不用那个管子了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-10-16 12:29:44 | 只看该作者 �
哦 不是掉 ? 原来就没有?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-10-16 11:43:05 | 只看该作者 �
电阻原来没有,补上就可以了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-10-16 09:54:36 | 只看该作者 �
学习了好久没修台式机主板了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-10-16 10:49:02 | 只看该作者 �
直接把三g管去掉可以吗还是这个电阻坏了
点评
短路r410应该就是相当于不要这个管子了  详情 回复 发表于 2020-10-16 15:30
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-10-16 20:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学会一个通病
发表于 2020-10-17 09:14:16 | 只看该作者 �
楼主技术可以呀
