查看: 5363|回复: 14
[求助中]
请教高手一下?映泰官网下载的BIOS文件是.bss或者是.tbs或者是.bst的怎么刷
发表于 2020-10-5 17:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手一下?映泰官网下载的BIOS文件是.bss或者是.tbs或者是.bst的怎么刷?编程器是809f的
推荐
发表于 2020-10-5 17:57:38 | 只看该作者 �
大小一样就行,用编程器刷
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-10-6 16:35:54 | 只看该作者 �
显卡BIOS 官网都能下嘛?我怎么没找到下载的地方啊
点评
去gpuz官网去下载啊  详情 回复 发表于 2020-10-7 14:58
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-10-6 10:41:57 | 只看该作者 �
修改后缀 成bin 应该可以的
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-10-5 19:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从官网上下载是要用电脑解压软件解压的,解压后最大的文件就是BIOS.
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2020-10-5 18:06:38 | 只看该作者 �
其实都跟bin文件一样刷法的你用编程器照样能写入的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-10-6 21:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接刷,不需要修改
发表于 2020-10-6 21:26:07 | 只看该作者 �
官网下载的不要管后缀是啥,只要BIOS大小一样直接刷就可以
发表于 2020-10-6 22:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是编程器的话,不用管他,都能刷进去的。
发表于 2020-10-6 23:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接刷,试一试不就知道啦。
发表于 2020-10-7 14:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去gpuz官网去下载啊
发表于 2020-10-7 15:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接刷就可以了!
发表于 2020-10-7 16:05:02 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-10-7 19:31:25 | 只看该作者 �
我都是直接刷,找不到,就把后缀改BIN,主要是容量对就可以了
发表于 2020-10-8 17:43:34 | 只看该作者 �
不用管它直接刷就完事了
