查看: 3842|回复: 4
无铅焊台GD90有什么看头拆机求真相
发表于 2020-8-12 17:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近看到谷德海普在公众号上做了活动,我就入手了这台无铅焊台GD90受到客服的邀约如果我是跟他们合作的达人可以给我申请一些免费体验使用他们的产品的活动,为检验他们的产品我买了一台拆开给大家看看。话多说无铅焊台GD-90拆开模式启动。
第一,无铅焊台GUDHEP GD-90的全身照。
这个升温速度从室温到350度只需要5秒,这个真的挺六的,很快。化锡上来就直接化。
第二、拆电源
拆手柄线,这个手柄线带了固定螺丝还是感觉非常实用。
第三、从底部拆开
这个无铅焊台GD90的底部有四个脚垫就该是为了做防静电的保护和防滑保护。
第四、掀开底部看真容
好家伙,这个尼玛的真下血本呀妥妥的纯铜呀!!!看到这觉得这个无铅焊台GD90的产品经理要加鸡腿才行,良心呀。这种做功足用料好,绝对是能用个八载十年的。
第五、看这接线做工
拆开变压器看一下再说,一层又一屋地拆,这无铅焊台GD90也数这个是最关键了,相当于是心脏部分。
第六、无铅焊台GD90的主板部分这里因为还没有拆解下来,所以就没法特写随手拍了一下。
第七、拆开电源线
无铅焊台GD90的这两根线就该是正负极线。
第八、无铅焊台GD90的开关
第九、拆完了做个合影
拆完之后,感觉这东西质量还可以,毕竟我拆的时候有些东西真不好拆,比如螺丝,我拆开的时候发现上面带了绝缘胶,这种能很好的防止静电和绝缘保护作用非常好。另外就是链接处的各个插口密封都比较好,拆开后再装一眼就能看出被拆过了。所以如果大家以后要是想转手或者找售后的话,还是慎重,不要轻易拆开,当然了土豪例外。
发表于 2020-8-12 17:27:54 | 只看该作者 �
感觉做工有点粗糙
发表于 2020-8-12 19:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
变压器挺好的,不知控温是否准确。
发表于 2020-8-14 14:34:33 | 只看该作者 �
拍一大堆图片有啥用,测试回温性能才是重要的。
发表于 2020-8-16 08:06:27 | 只看该作者 �
那回看得出回温性能呢?
