查看: 2012|回复: 11
接一同行板 不过内存急急
发表于 2009-7-22 17:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行板  跑C1 不过内存 测供电2。5正常  时钟也正常  换过电源IC  故障依旧  旁边有个AZ324运算器 请问高手 会不会是它算了  给个思路 谢谢
发表于 2009-7-22 17:14:01 | 只看该作者 �
不是内存供电正常就行,测下北桥供电,
发表于 2009-7-22 17:21:43 | 只看该作者 �
桥的供电正常   我换个CPU试试
发表于 2009-7-22 17:36:16 | 只看该作者 �
谢谢大家  的确是NB虚了
发表于 2009-7-22 19:37:26 | 只看该作者 �
这种板多是桥空焊,如果没内存电压也是它
发表于 2009-7-23 09:36:28 | 只看该作者 �
NF4的桥虚焊用858D风枪可以加焊好吗?
发表于 2009-7-23 11:56:41 | 只看该作者 �
桥虚了,这种主板桥虚的太多了,加焊应该OK!
发表于 2009-7-23 12:15:29 | 只看该作者 �
我也遇见过 NQ虚焊。。。
发表于 2009-7-24 11:12:37 | 只看该作者 �
这种 南桥会比较难考..   2边翘起 会导致 BGA 一脚踏 .. 一般 加热好  就 会 显示.祝你好运..
发表于 2009-7-24 13:15:16 | 只看该作者 �
这种单芯片组的很多桥虚焊,要加焊才行
发表于 2009-7-24 14:07:32 | 只看该作者 �
很多cpu也会引起的
发表于 2009-7-24 20:21:33 | 只看该作者 �
直接做桥吧。。加焊过一会又坏了的
