查看: 3052|回复: 15
[已解决]
B85M-D3V 不触发 万用表笔触碰南桥晶振触发 换晶振也一样
发表于 2020-7-20 06:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B85M-D3V 不触发 万用表笔触碰南桥晶振会触发 换晶振也一样 主板电池有电 这种情况是南桥坏了吗? 加焊南桥也一样情况,今天碰到三张B85M-D3V 都这情况
发表于 2020-10-4 11:22:14 | 只看该作者 �
只要电池电压正常,CMOS跳线上电压也正常. 换.晶振+2个电容+一个电阻.再加焊下南桥.
发表于 2020-7-20 08:15:37 | 只看该作者 �
查RTC电路。
发表于 2020-7-20 08:52:27 | 只看该作者 �
能触发说明南桥应该没坏,个人认为还是触发电路个别元器件损坏所致。
发表于 2020-7-20 09:29:27 | 只看该作者 �
我也碰到这个问题了。据说是谐振电容也要一起换,我手上没有合适的料板,所以没试过。楼主可以试试看
发表于 2020-7-20 09:36:20 | 只看该作者 �
差CRT电路,一般都是他的问题
发表于 2020-7-20 11:05:16 | 只看该作者 �
南桥问题吧
发表于 2020-7-20 19:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计还是rtc电路问题
发表于 2020-7-20 22:25:19 | 只看该作者 �
桥应该是好的
发表于 2020-8-14 19:38:29 | 只看该作者 �
我的是d2v,给25兆晶振测电压时意外触发,也找不到原因,最后刷了3个BIOS好的
发表于 2020-8-16 16:51:48 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2020-8-16 20:28:49 | 只看该作者 �
刷BIOS能好,也醉了。看来找不到原因时,可以刷BIOS试下
发表于 2020-9-29 10:05:48 | 只看该作者 �
感谢愿意分享的人,谢谢楼主的无私精神。
发表于 2020-9-29 16:40:06 | 只看该作者 �
感谢愿意分享的人,谢谢楼主的无私精神。
发表于 2020-9-30 06:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢愿意分享的人,谢谢楼主的无私精神
发表于 2020-10-4 16:57:50 | 只看该作者 �
可以试试换下2个谐振电容
