查看: 64857|回复: 251
GA-H110M-S2 全板所有通病,七月第一张原创秒杀帖,看各位的分了
发表于 2020-7-1 18:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      哈喽各位大哥大姐好啊~  美妙的七月,我又来收割韭菜了,没办法啊~ 群里的大佬动不动就是论万论万的下载分,看得我是心痒痒的,怎么也要努力奋发,传扬我大迅维的无私贡献的精神,本着人人为我,我不为人人的原则;多发帖,多骗分的思想理论..... 有点偏了哈
      —————————————还是那个免费的广告位:报名迅维网校+实地培训=实力突飞猛进————————————
同时欢迎各位大佬及老板,有不想修的机子,都可以丢来给小弟玩玩,我不怕你们的摧残,就怕你们不给钱(小米华为苹果勿扰,我弟弟元宵修,我不修)
____________进入主题_____________
本帖看完,秒杀此板子80%的故障(牛*靠吹,火车靠推,小罗是又吹又推~~)
主板:GA-H110M-S2  REV 1.0
全版所有故障通病:(以下通病,是这个星期验证了上百片板子通货写来,不是凭空想象,欢迎各位钢筋来捅一捅我,小罗是那种永远不可能被麻瓜钢怕的人,不服,钢就对了,弟弟)
                         1.不触发
                         2.触发无CPU 供电(此处有3个故障点)
                         3.供电全,不跑马(这个故障点也会引起无CPU供电)
                         4.跑码秒掉电(此处通病是台式主板一贯的传统了)
                         5.跑码不过内存
故障检测及秒杀秘籍(秒杀尽量用红字表示,黑字写给小白的)
1.不触发
          在技嘉华硕的板子上,特别喜欢ESD这个功能,个人感觉就是我们维修人员的福利,捡钱的活;来测量开关针电压3.3v正常,待机条件正常,短接开关,IO IT8628E_BX的104脚无高低电平跳变,直接拆除FPESD1,秒杀故障
来看图说话
2.触发无CPU 供电(此处有3个故障点,按顺序写)
2.1:CPU供电不产生,先别去找PWM芯片的工作条件,应该按照时序查产生CPU供电的条件,所以首先这里的第一点故障就是,无VCC1_0_PCH电压
            测量板子上的DFQI稳压管, ,因为是通病秒杀帖,就不详细说其他原因引起缺电压的维修方法,VCC1_0_PCH的产生条件,看图说话
         2.2无CPU 供电的第二个高故障率:缺失VCCIO,或者是电压不足0.95v,也是这个板子目前发现损坏最多的一个现象,值得注意的是,缺失的VCCIO,有两个故障通病
——————————刚刚有点皮痒,嘿嘿,下面基本上详细说明—————————————————
   我们看图,VCCIO主要由一个摸死管DDQ1 和一个双路运放358组成的电路,当DCU1的8脚供电 12V满足,5脚的正向输入端电压需要0.95v(这个电压也是需要EN开启信号的,通过IO得来),7脚的输出端才会输出一个理想值2.5v(因为板子实际测量是2.4v只有)才能使DDQ1导通0.95V供给CPU,下面给小白过一轮修运放358电路的正常思路
                       正常测量数值:DCU1   8脚12v
                                                        5脚0.95v
                                                         7脚2.44v
                                              DDQ1   5 6 7 8脚 1.22v
                                                          4脚2.44v
                                                          123脚0.95v
                 上面是正常测试数据,一般运放电路不正常的表现就是MOS管不输出电压,或者输出电压低/高于正常值;这类故障一般先是看正向输入端的电压经分压电阻分压后的数值是否正常,不正常就更换电阻,当然这个前提是2.5v 要正常,且运放不损坏,同时MOS管及运放也应该有供电,如图
好了不啰嗦了,这个运放电路一般大佬都会修,只是为了照顾小白,顺带提点一下,下面直接秒杀方法
在这个板子,这个故障上,有个很好玩的秒杀思路,各位遇到,可以验证一下,非常直观,还是直接上图,少打字
2.3 无CPU 供电的第三个高故障率,直接上图,也是高故障率秒杀点
这个故障本来想放在第二点写的,但是后来我在整理维修笔记的时候,发现有15片板子的这个现象,其中有一半是无CPU供电的,所以还是另外写了,当前面内存供电,桥供电,VCCSA  VCCIO都正常后,还是无CPU 供电的,参考这个维修
      3.1全板电压正常,先别急去刷BIOS等操作,也别去着急的找PG  PWROK,等等..... 各位看看这个,这个现象还是有两个原因点,因为有个同故障的原因只修到5片,当时忘记留图了,一会文字给你们说明
3.1秒杀思路1
3.1秒杀思路2:刚刚开题说的,这个电压如果测量isl95858的VDD只有4.0v-4.35v,千万别怀疑自己万用表有问题,产生误差,导致你放生他,因为4.5v已经能使这个板子产生CPU 供电,导致这个板子不跑马,这个也是这个板子中让我花了非常多时间才找到的,在后面的维修中也遇到了,所以要加大红字给你们看看
   后面两点终于不用写这么多字了,有点累,大佬也可以直接不看后面的了,
5.跑码不过内存
    这个故障有两个,一个是内存供电的电容滤波不良,这个应该不算通病,因为才2片板子见到吧,第二个就是重复跑马,死活不过内存,秒杀方法就是刷BIOS,哈哈哈哈哈哈哈~~~~~~~~~~ 终于写完了,BIOS再下面,各位赶紧加分了,还想下次见通货秒杀的,赶紧别吝啬了,我可是要向万分大佬看齐的,要不然太多人钢我,这就不能忍了
H110MS2.F24 (8 MB, 下载次数: 314)
购买记录
购买人数1477价格购买时间
 会员7911300鑫豆2026-11-8 16:44
 会员737137300鑫豆2026-3-9 12:43
 会员84866300鑫豆2025-12-14 13:43
 会员1252730300鑫豆2025-11-17 14:19
 会员255402300鑫豆2025-6-30 10:03
查看所有购买记录
评分
参与人数 79下载分 +268 +227 收起 理由
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
macchen + 2 精品文章
我心如水! + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
根号二 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
移出 + 2 老司机!双击666+关注.....
炫彩 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
fate星辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
恒兴维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenyang31 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
念雪 + 5 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
本文由 会员1157888 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2020-7-1 22:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,详细易懂
回复 支持 3 反对 1
推荐
发表于 2020-7-1 20:59:40 | 只看该作者 �
我好想懂了,把这两个分开的电路简画起来就是这的吧
点评
安静听大佬讲、不要装B  详情 回复 发表于 2020-7-2 23:56
哎,对 ,差不多可以这样理解  详情 回复 发表于 2020-7-1 21:15
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2020-7-1 21:15:24 | 只看该作者 �
哎,对 ,差不多可以这样理解
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-7-1 22:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在还有这么执着维修的不多了
点评
是的 110主板 直接换 省事 省时间 不耽误赚钱 拆下来自己可以研究  详情 回复 发表于 2020-7-13 14:25
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-7-1 21:51:15 | 只看该作者 �
牛,进来学习作个记号,方便日后查阅。
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-7-1 20:34:11 | 只看该作者 �
xtwx 发表于 2020-7-1 20:31
对vccsa的产生有点不解:
vccsa不是由2_5level经DCR1和DCR3分压得到吗
运放比较器  358来控MOS管输出,而,你注意到运放的正向输入端,那里还有个EN的名字么--- 这个就是受控于那两个管子
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-7-1 20:31:18 | 只看该作者 �
对vccsa的产生有点不解:
为什么还要DCQ2 DCQ3 DCQ4这个控制电路?
点评
运放比较器 358来控MOS管输出  详情 回复 发表于 2020-7-1 20:34
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-7-1 20:29:59 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2020-7-1 19:48
大神什么时候来一波  V星 华硕 H110  B150
你寄给我修,就有了
点评
你们在哪里维信 一般维修台式主板好多钱  详情 回复 发表于 2020-7-3 12:54
这是不错的选则  详情 回复 发表于 2020-7-2 10:01
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-7-1 19:48:35 | 只看该作者 �
点评
你寄给我修,就有了  详情 回复 发表于 2020-7-1 20:29
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-7-1 19:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看完啦,感觉又学到了新知识哈哈哈。
加分加分
点评
长知识了学到了  详情 回复 发表于 2020-7-28 12:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 19:35:35 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-1 22:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快看过会就加精了
点评
活捉白嫖大佬~~~  详情 回复 发表于 2020-7-2 15:23
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-1 23:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢老板分享
发表于 2020-7-1 23:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢楼主分享,
发表于 2020-7-1 23:23:46 | 只看该作者 �
好贴有用。放着
发表于 2020-7-1 23:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏了,,,,,,不错,,这个CPU头上电容也会短路。冒火花
发表于 2020-7-1 23:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么好的贴子等着我加分,无奈app没这功能,什么时候能加上这功能呢
点评
分呢?亲,做为大佬的您~~~ 要真诚  详情 回复 发表于 2020-7-2 15:24
发表于 2020-7-2 00:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实践出真知,谢谢分享
发表于 2020-7-2 01:13:25 | 只看该作者 �
感谢大佬无私奉献精神,又学到知识了。
