查看: 9589|回复: 67
[维修经验]
华为WRT-W29进水CPU供电上管击穿烧CPU,更换CPU
发表于 2020-6-21 20:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为WRT-W29进水CPU供电上管击穿烧CPU,更换供电上管,更换CPU后故障排除.8代I7CPU进货价1200一个,换了2个才成功(第一个换上后进系统死机再开不触发,估计是买到了不良的货),所以请换CPU前做好评估.一定要买保上机的货.
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员127161100鑫豆2025-3-11 15:21
 会员806241100鑫豆2024-11-11 14:01
 会员150830100鑫豆2024-10-31 17:10
 会员415793100鑫豆2024-9-3 08:54
 会员1991280.5元2023-3-4 15:35
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +18 +11 收起 理由
速维芯科技 -2 -2 这贴 看不出来任何技术成分还要付费。
风入江城 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新芯箱硬88 + 4 + 4 精品文章
carrieHuang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员903900 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-6-22 01:48:06 | 只看该作者 �
好奇是报了多少钱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-21 21:50:40 | 只看该作者 �
更换了两个那就是2400元  维修报价多少
成本都2400,那还修什么?  发表于 2020-6-22 08:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-21 20:32:00 | 只看该作者 �
这修一次报多少钱?8代的南桥我都不想换,明明知道是桥问题。要么换主板,要么拿走。淘宝太坑了,很多卖假货的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-21 23:32:44 | 只看该作者 �
牛逼,想知道成本多少,报价多少?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-21 23:16:13 | 只看该作者 �
高手这个都能换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-21 20:58:20 | 只看该作者 �
像这种CPU供电MOS管上管容易击穿
为嘛在cpu端 不加个啥稳压或者过流过压保护原件呢。设计师们不加呢  详情 回复 发表于 2020-6-22 09:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-21 20:48:00 | 只看该作者 �
这种单U好容易坏啊,经常遇到这种CPU坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-21 20:25:40 | 只看该作者 �
成本是1200还是2400 ?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-22 08:23:05 | 只看该作者 �
关心报价多少?
发表于 2020-6-22 08:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买芯片时都说包上机,包证芯片是好的,但又说上机后不退不换,:daxiao:想知道你是在哪家买的
发表于 2020-6-22 00:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问下楼主,这个CPU对地阻值多少
发表于 2020-6-22 06:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多少钱钱啊
发表于 2020-6-22 07:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
成本太高了
发表于 2020-6-22 08:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
配件太贵。风险太高了
发表于 2020-6-22 08:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换一个6代南桥芯片贴上芯片3.3v就短路  拆下芯片芯片不短路 主板也不短路 贴上芯片3.3v就短路 。不要说我芯片贴短路 99年修手机那时候就有bga ,芯片这个真是没办法
发表于 2020-6-22 09:12:17 | 只看该作者 �
就想知道包上机的CPU在哪买?
发表于 2020-6-22 09:23:07 | 只看该作者 �
这单还赚钱吗
发表于 2020-6-22 09:34:03 | 只看该作者 �
18179462083 发表于 2020-6-21 20:58
像这种CPU供电MOS管上管容易击穿
苹果a1706 1708等一些新款型号 例如820-00239,屏和CPU之间的信号通讯是直通的没有任何元件隔开,如果屏线稍微进一点水或者安装的时候没有接稳就直接烧CPU,设计者为什么不加一些电容电感隔开起保护作用呢?他们想不  详情 回复 发表于 2020-6-22 11:38
发表于 2020-6-22 09:41:24 | 只看该作者 �
人家成本是1216,两次运费而已
你看仔细,1200一个  详情 回复 发表于 2020-6-23 07:25
