查看: 3053|回复: 6
[求助中]
华硕H81M-D R2.0开机显示进bios界面,按F2或del没反应
发表于 2020-6-4 21:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-6-5 08:55:54 | 只看该作者 �
先刷了BIOS再说   BIOS通病  排除了这个问题  其他问题慢慢查
发表于 2020-6-5 09:35:38 | 只看该作者 �
BIOS问题,开机已指向问题所在。
发表于 2020-6-5 13:57:16 | 只看该作者 �
USB键盘试试PS2键盘,如果键盘电路没问题就是BIOS坏
发表于 2020-6-5 14:01:10 | 只看该作者 �
刷下bios试试吧 另外你的描述是卡logo吧 进不了bios界面 如果bios无问题就是外设或者桥
发表于 2020-6-5 14:02:22 | 只看该作者 �
重新刷了bios 正常了
发表于 2020-6-21 02:22:44 | 只看该作者 �
BIOS的问题,你需重新刷BIOS软件即可。
