查看: 1859|回复: 9
[维修经验]
MS-7740 1.2 不开机维修
发表于 2020-5-5 18:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7740 1.2
故障:不开机
测pg 3.3   cpu_rst 都正常,更新bios也无解,换了 F71869AD,开机收工。
发表于 2020-5-5 18:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO.导致无法复位?
发表于 2020-5-5 19:34:56 | 只看该作者 �
这,再好来个图说明一下
发表于 2020-5-5 21:52:38 | 只看该作者 �
有复为不跑码三板斧有奇效
发表于 2020-5-5 22:02:34 | 只看该作者 �
好简单的维修
发表于 2020-5-6 16:03:57 | 只看该作者 �
不简单了   记得基地有F71869AD 的图纸
发表于 2020-5-6 22:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6的一逼,三板斧大法
发表于 2020-5-7 01:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么简单明了啊
发表于 2020-5-7 01:24:38 | 只看该作者 �
很牛批啊,慢慢我也要学会各种方法
发表于 2020-5-8 10:35:56 | 只看该作者 �
71869的质量不敢恭维  坏的太多了  其他厂家的貌似坏的很少
