标题: 影驰GTX650 花屏 MATS定位显存 [打印本页]
作者: 飘逸啦啦队    时间: 2020-5-4 08:42
一块影驰的650显卡,不装系统能进入系统,安装驱动后进去就黑屏了,论坛找了MATS定位软件,生成的报告不知道是哪颗显存问题,换了图中画圈的那颗,还是同样的问题,是不是弄错了一个显存,小白求搞不明白这个怎么看那个显存的?
作者: 主要是气质    时间: 2020-5-4 08:46
如果是我的话我会直接全部换了
作者: 飘逸啦啦队    时间: 2020-5-4 08:51
主要是气质 发表于 2020-5-4 08:46
如果是我的话我会直接全部换了
谢谢,我是新手,换一颗都换了半天时间,反复弄了好多次
作者: lnkshao    时间: 2020-5-4 08:56
1  4都有问题吧,应该是两头的
你先加焊下试试
作者: 飘逸啦啦队    时间: 2020-5-4 09:04
lnkshao 发表于 2020-5-4 08:56
1  4都有问题吧,应该是两头的
换过角下一颗不行,我感觉像中间2颗,这软件不知道怎么看
作者: 风泪眼    时间: 2020-5-4 09:16
之前 论坛不是有个兄弟检测过 N  如果出现几颗有故障  先从A 高位开始!前面的显存有故障  软件测试表现故障 后位的显存也报错!先搞A那颗!N卡和A卡 是不一样的  N卡顺序是先高位!
作者: 飘逸啦啦队    时间: 2020-5-4 09:19
风泪眼 发表于 2020-5-4 09:16
之前 论坛不是有个兄弟检测过 N  如果出现几颗有故障  先从A 高位开始!前面的显存有故障  软件测试表现故 ...
我现在再换右边上去第2颗看看情况看
作者: 风泪眼    时间: 2020-5-4 09:21
飘逸啦啦队 发表于 2020-5-4 09:19
我现在再换右边上去第2颗看看情况看
用热风枪 先加焊下面第二颗  。用镊子轻轻顶 能顶的动 就OK了!
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-5-4 10:12
逆时针第二颗,你换反了,挨着的那颗换掉就好了
作者: meohaimat01    时间: 2020-5-4 18:11
闸板边缘C142
作者: huenhao2018    时间: 2020-5-4 19:01
应该是M3吧!
作者: 飘逸啦啦队    时间: 2020-5-4 19:24
好的,谢谢,应该是这颗,今天搞了好几次没有焊好,越来越花了,明天再弄
meohaimat01 发表于 2020-5-4 18:11
闸板边缘C142
谢谢,的确是这颗
作者: 724700778    时间: 2020-5-4 19:29
定位软件定位不到吗?
作者: gomblie    时间: 2020-5-5 08:37
丝印M3那颗,最好换成同型号的。无铅不好拆容易拆坏。
作者: jmdna    时间: 2020-5-5 19:40
不错,学习一下
作者: 闲来无事XJD    时间: 2020-10-23 10:32
显存测试软件修花屏神器!
作者: -步    时间: 2020-10-23 20:27
卡b2的显卡,能扫显存吗?
