查看: 2182|回复: 13
[主板维修]
华硕M4N48T-M,卡D5,后又时尔触发,时尔不触发!
发表于 2020-4-28 15:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,闲的头痛!随手拿了个主机,以前不想修的!!!直接主题,卡D5,刷Bios后OK!时触发时不触发,测8721F,各电压正常,触发后,按开机键直接停止运行!测io下排阻不正常,取下加焊,一切正常!
发表于 2020-4-28 16:13:51 | 只看该作者 �
有些电阻加热后会正常  过久就不行额
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-28 16:13:12 | 只看该作者 �
建议直接换掉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-28 15:23:53 | 只看该作者 �
啥原理,怎么确定的问题啊,大神?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-28 21:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真不行,挑71脚,测电压来,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-28 19:56:47 | 只看该作者 �
你这焊工不行呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-1 10:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io图纸上啊,
发表于 2020-5-1 09:56:23 | 只看该作者 �
闲的头痛!随手拿了个主机,以前不想修的! 我也是 闲时才搞不好修或难修的
修好就是RMB哈哈  详情 回复 发表于 2020-5-1 13:22
发表于 2020-5-1 00:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么上传这么多重复图片
发表于 2020-5-1 05:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么多一样的图片
发表于 2020-5-1 13:22:57 | 只看该作者 �
修好就是RMB哈哈
发表于 2020-5-1 20:32:49 | 只看该作者 �
这个板10年前修过,一般是上拉电阻坏
发表于 2020-5-1 22:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三天后返修,又不启动,旧板拆272,822排阻换上!
发表于 2020-5-6 11:47:55 | 只看该作者 �
ASUS的822怎么你们都遇见那么多。而我一片都没碰到。看来修板实在太少了。
