查看: 20295|回复: 117
[主板维修]
两片华硕B85-PRO GAMER 断电维修!不触发维修!秒杀!
发表于 2020-4-20 15:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:B85-PRO GAMER 第一片,点不亮,直接量1.05V电压,没有!不用多说,直接换!
换后OK!1.05V正常了   通电,指示灯一路小跑到内存!OK!!
第二片,不触发,量3VSB,没电压,量阻值,3百多,没短路,说明桥可能是好的!再继续量3VSBATX,有的,直接把3VSB的那个管子换了,是很小的那种,联想品牌机上边多得是,换!
换后量电压,3.4V,正常!!短接开关针,不触发!尼玛?什么鬼!!!问题都修到了,还是不触发?好吧,被气个半死,按照不通电的思路继续修吧,直接量了PS-ON的阻值,2999! 哈哈,瞬间心情就好了一大半!
仔细看了一下主板,发现主板背面左上角的地方被划断线了,应该是拆的时候被螺丝孔打断,这是人为故障!好家伙,被坑了一次
把线接回去,(这是接好之后的,个人习惯,接线之后贴一张保修签)通电,一路火花带闪电!!!跑码!!!
亮机图就不拍了,懒
                           修机十分钟,发帖半小时!加分呐兄弟萌!!!
购买记录
购买人数95价格购买时间
 会员133906300鑫豆2025-3-14 12:18
 会员755921300鑫豆2024-6-12 13:31
 会员1376364300鑫豆2024-5-16 12:45
 会员865120300鑫豆2024-3-8 14:04
 会员22300鑫豆2024-2-18 12:53
查看所有购买记录
评分
参与人数 13下载分 +45 +40 收起 理由
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小云翔 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
东风破先生 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青杏煮酒 + 5 + 5 精品文章
1210351965 + 5 + 5 这个板子我修到的都是南桥一起烧坏...
陶升庆 + 5
XIAO工作室 + 5 + 5 为什么我修的都是电压正常,就是不跑马的
远方007 + 2 老司机!双击666+关注.....
叫我“天明哥” + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兄弟电脑电器 + 5 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
本文由 会员1136838 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2020-4-20 23:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥我修的都是供电正常,不跑马
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2020-4-20 21:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的确是高手,秒杀。腻害。
点评
加分呐兄弟萌  详情 回复 发表于 2020-4-20 21:59
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-4-20 20:07:01 | 只看该作者 �
楼主头像是你老婆 吗
点评
你关注挺别致嘛!  详情 回复 发表于 2020-4-21 10:29
是的呢  详情 回复 发表于 2020-4-20 21:36
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-4-20 19:56:51 | 只看该作者 �
好像华硕1150主板南桥ME待机供电是通病
点评
好像是有这个情况,但是这板是我修的问题最多的  详情 回复 发表于 2020-4-29 09:17
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-4-20 19:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是通病来的,没什么的
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-4-20 16:12:21 | 只看该作者 �
学习了,我手上有一片一样的板子,故障不一样,是开机一会自动关机,晚上有时间研究下看
点评
你看看那个电压有没有偏高  详情 回复 发表于 2020-4-29 09:18
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2020-4-20 22:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个供电坏的真多
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-4-20 21:59:28 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2020-4-20 21:47
的确是高手,秒杀。腻害。
加分呐兄弟萌
评分
参与人数 4下载分 +14 +14 收起 理由
修由心生 + 5 + 5
a1437929507 + 2 + 2
李帆 + 2 + 2
叫我“天明哥” + 5 + 5
查看全部评分
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-4-20 21:36:48 | 只看该作者 �
是的呢
点评
不要脸,你老婆在我床上  详情 回复 发表于 2020-4-21 18:02
评分
修由心生 + 5 + 5
a1437929507 + 2 + 2
叫我“天明哥” + 5 + 5
李帆 + 2 + 2
查看全部评分
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2020-4-25 08:30:13 | 只看该作者 �
这个机器3VSB管子坏的忒多啊
点评
3VSB管子坏的这个板我还是头一次见  详情 回复 发表于 2020-4-27 10:29
回复 支持 1 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2020-4-21 00:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,1.05是待机有的,还是开机之后有的呢?
点评
待机时候要么5vsb 转3vsb 要么就是电池供电  详情 回复 发表于 2020-5-14 21:40
发表于 2020-4-21 00:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
落叶ㄨ飘零 发表于 2020-04-20 23:13
为啥我修的都是供电正常,不跑马
如果修过me供电的话是因为你那个桥挂了
发表于 2020-4-21 05:06:35 | 只看该作者 �
快,准,。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-4-21 05:54:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你应该打绿漆啊
点评
没必要,这种一般情况下是不会被二次坏掉的  详情 回复 发表于 2020-4-21 11:15
发表于 2020-4-21 06:53:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥  技术666的
发表于 2020-4-21 10:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你关注挺别致嘛!
发表于 2020-4-21 11:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通电像脱了缰的野马  一阵狂撸
点评
哈哈,我就喜欢这种!!!  详情 回复 发表于 2020-4-21 11:14
发表于 2020-4-21 11:14:44 | 只看该作者 �
柱柱喜欢海 发表于 2020-4-21 11:09
通电像脱了缰的野马  一阵狂撸
哈哈,我就喜欢这种!!!
评分
修由心生 + 5 + 5
a1437929507 + 2 + 2
叫我“天明哥” + 5 + 5
李帆 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
查看全部评分
