楼主: 主要是气质
两片华硕B85-PRO GAMER 断电维修!不触发维修!秒杀!
发表于 2020-5-21 18:02:06 | 只看该作者 �
第一片,点不亮,直接量1.05V电压。1.05V电压应该是电源管理芯片的EN是吧?你直接换到底换的啥?换电源管理芯片?觉得思路好荒谬
你是看不懂还是怎么滴?肯定是直接换芯片啊,修过这板的都知道,这个1.05V容易出问题!!!  详情 回复 发表于 2020-6-3 13:31
发表于 2020-5-21 19:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!
发表于 2020-5-21 20:21:47 | 只看该作者 �
修什么都要精啊,厉害
没办法,实力  详情 回复 发表于 2020-6-3 13:28
发表于 2020-5-30 15:28:13 | 只看该作者 �
通病,MK记录了
是的,1.05V通病  详情 回复 发表于 2020-5-30 16:18
发表于 2020-5-30 16:18:52 | 只看该作者 �
是的,1.05V通病
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-5-30 17:19:51 | 只看该作者 �
{:4_113:}厉害
毛毛雨啦。洒洒水啦。  详情 回复 发表于 2020-6-3 13:27
发表于 2020-6-2 09:11:03 | 只看该作者 �
俺是来学习的,
学习了就好,迅维网!人人为我!我为人人!  详情 回复 发表于 2020-6-3 13:26
发表于 2020-6-3 13:26:42 | 只看该作者 �
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-6-3 13:27:01 | 只看该作者 �
毛毛雨啦。洒洒水啦。
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-6-3 13:28:04 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2020-5-21 20:21
修什么都要精啊,厉害
没办法,实力
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-6-3 13:31:40 | 只看该作者 �
yh021395 发表于 2020-5-21 18:02
第一片,点不亮,直接量1.05V电压。1.05V电压应该是电源管理芯片的EN是吧?你直接换到底换的啥?换电源管理 ...
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-6-6 21:58:16 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2020-6-6 23:50:06 | 只看该作者 �
我今天也修了一块和你一样的主板 只是没有量1.05V这个电压  只是量到桥没有发出SLP_S3#这个高电平  所以 直接加焊南桥 可以触发了  1.05V这个电压是桥待机电压吗  量rsmrst#这个信号 好的话  是不是就不用量1.05V电压了
发表于 2020-6-13 13:25:45 | 只看该作者 �
有片主板和你的现象差不多 等下看看
发表于 2020-6-17 11:25:25 | 只看该作者 �
谢谢  幸苦了
发表于 2020-6-19 17:08:37 | 只看该作者 �
感谢分享,学习学习
发表于 2020-6-19 22:27:33 | 只看该作者 �
好像都是通病
发表于 2020-6-27 14:00:33 | 只看该作者 �
1.05是这个版是通病呵呵!
