楼主: 主要是气质
两片华硕B85-PRO GAMER 断电维修!不触发维修!秒杀!
发表于 2020-4-21 21:37:38 | 只看该作者 �
请问那个1.05V是待机时有,还是触发后才有的
肯定是出发之后才有的啊  详情 回复 发表于 2020-4-22 12:49
发表于 2020-4-22 07:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
朱添博 发表于 2020-04-20 19:56
好像华硕1150主板南桥ME待机供电是通病
Me指的是什么?谢谢
发表于 2020-4-22 10:17:52 | 只看该作者 �
好的 不错的技术 断线都秀出经验来了 不错
发表于 2020-4-22 12:47:36 | 只看该作者 �
a1437929507 发表于 2020-4-21 18:02
不要脸,你老婆在我床上
是的呢,你床上躺的那个就是我老婆
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
a1437929507 + 2 + 2
李帆 + 2 + 2
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-4-22 12:49:57 | 只看该作者 �
肯定是出发之后才有的啊
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
李帆 + 2 + 2
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-4-22 12:51:59 | 只看该作者 �
换了什么啊?
是1.05V供电芯片,29!  详情 回复 发表于 2020-4-22 12:53
发表于 2020-4-22 12:53:26 | 只看该作者 �
是1.05V供电芯片,29!
李帆 + 2 + 2
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-4-22 13:02:04 | 只看该作者 �
不跑码修的头疼,你的这种秒杀爽
修不出来的时候何妨不换一条思路?  详情 回复 发表于 2020-4-22 21:57
维修,就像你搞定一个女人成功把她上了一样,很有成就感  详情 回复 发表于 2020-4-22 21:57
发表于 2020-4-22 21:04:50 | 只看该作者 �
第二片开机线被割断了?
发表于 2020-4-22 21:06:34 | 只看该作者 �
友安 发表于 2020-4-22 21:04
第二片开机线被割断了?
是拆的时候被螺丝柱碰断线了
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-4-22 21:06:50 | 只看该作者 �
第二片开机线被割断了?
是拆的时候被螺丝柱碰断线了
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-4-22 21:17:05 | 只看该作者 �
好功力,羡慕,感谢分享。
台上一分钟,台下十年功啊  详情 回复 发表于 2020-4-27 10:30
发表于 2020-4-22 21:57:12 | 只看该作者 �
summer2014 发表于 2020-4-22 13:02
不跑码修的头疼,你的这种秒杀爽
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-4-22 21:57:48 | 只看该作者 �
不跑码修的头疼,你的这种秒杀爽
修不出来的时候何妨不换一条思路?
叫我“天明哥” + 5 + 5
发表于 2020-4-24 21:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手里3块这板子一块没修好.2块待机1.05都有.开机跑代码76就停那了.还有一块触发不跑码.还能都是桥挂了
量量各大电压,刷个bios,实在不行就寄过来我们帮你看也是可以的  详情 回复 发表于 2020-4-27 10:30
发表于 2020-4-25 08:28:33 | 只看该作者 �
sicom244 发表于 2020-4-21 05:06
快,准,。。。。。。。。。。。。。。
你头像是哪位球星呢?
发表于 2020-4-25 08:30:13 | 只看该作者 �
这个机器3VSB管子坏的忒多啊
发表于 2020-4-25 08:47:03 | 只看该作者 �
很多桥坏的,没法修
桥坏的也可以修啊,料板上拆个桥不就完了吗  详情 回复 发表于 2020-4-27 10:28
发表于 2020-4-25 11:05:17 | 只看该作者 �
1.05是这个版是通病
发表于 2020-4-25 11:14:29 | 只看该作者 �
加分  加分
