ZXCVWtest
查看: 1172|回复: 6
[求助中]
技嘉H61m-DS
发表于 2020-4-20 12:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能点亮,进PE,装系统都没问题!!~~~甚至跑鲁大师压力测试都Ok。。。就是不定时掉电重启。。晕死咯。。已测供电,BIoS没问题!~~没显波器
发表于 2020-4-20 15:05:26 | 只看该作者 �
换D8试试
真是见了鬼了。。把主板,内存,CPU,电源,硬盘。单独换掉,居然还出现一样的症状,只是时间比较长而已。。。替换的东西自己组起来,又没事。。见鬼了,这客户的钱没法赚。。。  详情 回复 发表于 2020-4-20 16:13
发表于 2020-4-20 16:13:10 | 只看该作者 �
你裸板试过没有?  详情 回复 发表于 2020-4-20 19:16
发表于 2020-4-20 19:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你裸板试过没有?
发表于 2020-4-20 20:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/132652.html,注册鑫智造,里面有这个主板的时序点位图,并且有手机电脑笔记本的电路图点位图,还有大师分享的各种故障处理方法,你值得拥有
发表于 2020-5-12 12:21:31 | 只看该作者 �
电源管理注意一下
发表于 2020-5-12 20:36:12 | 只看该作者 �
注意一下io的电压检测方面的问题。
