- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-7-17
- 精华
前两天疫情期间在咸鱼上淘了两块胜利万用表,一块VC890d,一块VC890C+。本来万用表很多,买来就是当配件用的。手头又块VC97的表因为改硬芯用洗版水把里面的转盘给腐蚀列了,890d的转盘刚好就配上了。890D的板子是卖家测电流把板子烧掉列,上面存储芯片和主芯片全短路了。拆完配件就给扔了。这块890c板子很新很干净,觉得扔列可惜。于是修下看有没有惊喜。
成色还可以扔了可惜
拆开看到卖家之前把这块表改成了硬芯,芯片型号HY12P66,量了下主板没短路的地方之后就通电试了下。结果发现欧姆档直接全都是0000.这下就尴尬列。
板上面两只保护三极管测量了下正常的,看到主控上面焊盘有掉点的地方,感觉卖家没处理好,于是拆下从新拆下处理好焊盘后装上芯片,故障依旧。 测量主板是相关的电阻电容都正常之后就有点蒙b了。难怪卖家要出这块表了,估计也是这个问题没解决。一度怀疑是不是芯片不对。在网上查了下芯片的资料,就发现注主芯片地48脚跑线有点不对。发现48脚于旁边的两个电容开路了。于是把48脚直接与旁边的两电容直连故障就解决了。
这个表调校是通过软件调校的,通过网上调校方法不行。还是刷回了原表的数据,精度一般还过得去。
下面分别是3v,5v.7v.10v.220v对比。
测10K电阻
560欧电阻
电容测试。
精度还可以,其他的基本没有去测试了,基本够用了。
关于这款万用表的图纸可以参考DTM0660主控的表的图纸
下面是主控的资料和原厂数据。
DS-HY12P66-TC.pdf
(504.71 KB, 下载次数: 1211)
