查看: 2252|回复: 6
PWEBT 电源开关无共电 怎么查?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-5 14:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PWEBT 电源开关无共电 怎么查?
怎么从紫 5 到PWEBT 查电路   经过什么些 元件   新人不会查~~ 请问方法
发表于 2007-8-5 15:25:09 | 只看该作者 �
很难回答你这个问题,因为主板设计都是不一样的!中间有R,C,Q等.....
从针帽开始追线吧,如果不会的话建议先去新手区看看基础的跑电路的方法.
发表于 2007-8-5 15:38:53 | 只看该作者 �
基础的跑电路的方法  新人区有吗我看了好久都没看见
发表于 2007-8-5 16:04:03 | 只看该作者 �
MPGA478 2.6CPU,电源灰线对地无穷大.
发表于 2007-8-5 17:01:22 | 只看该作者 �
LZ的PWEBT是什么概念。。。是不是POWER???
发表于 2007-8-7 11:13:10 | 只看该作者 �
是的啊你说的对了 !
发表于 2007-8-7 13:47:06 | 只看该作者 �
查下与之相连有三极管或电阻有没有坏的...如果你的IO是8712的话..把第75脚轻轻挑起再通电看看电压起来没有..如果有哪是IO坏把电压拉低了!(操作要小心..别把IO脚挑断了
