查看: 8402|回复: 36
[维修经验]
GA-B150M-D3V无CPU供电
发表于 2020-1-10 11:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           GA-B150M-D3V无CPU供电,测各小管都没发现问题,最后把BIOS——B装到M后,正常亮机
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
zhoumw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-10 12:04:37 | 只看该作者 �
理论扎实,经验丰富,技术高
发表于 2020-1-10 12:48:19 | 只看该作者 �
BIOS问题
这是技嘉的通病了
发表于 2020-1-11 01:11:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外一个BIOS建议也弄好
发表于 2020-1-11 10:25:23 | 只看该作者 �
我认为应该刷一下bios
发表于 2020-1-13 17:10:16 | 只看该作者 �
无CPU供电,查的是电源管理芯片相关引脚到MOS上管有没有控制电压,怎么可能先干掉Bios?
因为初始失败没PWOK。  详情 回复 发表于 2020-1-13 19:01
发表于 2020-1-13 17:11:06 | 只看该作者 �
最不容易坏的就是Bios芯片
发表于 2020-1-13 19:01:06 | 只看该作者 �
因为初始失败没PWOK。
发表于 2020-1-13 20:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwrok正常后,桥读取bios中的me
发表于 2020-1-13 20:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
备份bios装到主bios
发表于 2020-1-13 22:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找俩好的刷上去难道不行吗???
发表于 2020-1-14 14:16:04 | 只看该作者 �
坏的不刷一下吗
发表于 2020-1-14 14:20:37 | 只看该作者 �
最后把BIOS——B装到M后,正常亮机
发表于 2020-1-16 14:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接刷BIOS吧
发表于 2020-1-16 14:35:13 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-1-17 01:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双BOSS主板,也把好的备份下,下次还来直接刷BIOS
发表于 2020-1-28 16:19:08 | 只看该作者 �
拆下来的 M BIOS扔掉吗?
扔呀,现在修板得讲效率,帮客户解决问题就行了  详情 回复 发表于 2020-3-1 21:17
发表于 2020-3-1 21:17:49 | 只看该作者 �
fuqingping 发表于 2020-1-28 16:19
拆下来的 M BIOS扔掉吗?
发表于 2020-3-2 10:19:17 | 只看该作者 �
厉害   学习了
发表于 2020-3-3 16:30:53 | 只看该作者 �
这个要修过的师傅们说一下  好像2个芯片没什么用  该坏还是坏  我准备以后技嘉就拆一片下来了
