查看: 6712|回复: 24
[MACBOOK]
A1466进水机维修
发表于 2019-12-20 09:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间接到一台A1466,版号820-00164-a,拆开是一台进水发霉机器,很多地方已经泡烂,就让客户换板了,这块板便自己留下来。这两天闲着没事,便拿出来看看,折腾了大半天,把进水的地方处理好,进水的图片没拍,下面是处理之后图片 处理好之后,测量公共点有8.6V 3.42V线性电压也有 开关上也有3.3V 但是SMC_PWRBTN_L只有1.4V 测量SMC_BC_ACOK,3.3V正常 EC的VBAT,VDDA,VDD都正常 , EC晶振已经起振(这个12M必须在通电的一瞬间才能测到) ,测量3V待机PP3V3_S5_REG_R只有0.5V 测量3V上管D级只有1.7V ,此电压来自于R5430,而R5430电阻 8.6V正常 ,飞线过来,再测量3.3V和5V正常,接上ONEWIRE总线,绿灯亮了 ,测量SLP_S3#为0V,示波器测量32K已起振,查桥待机条件VCCRTC,RTCRST#,SRTCRST#........RSMRST#,BATLOW#,依次测量发现只有BATLOW#为低,找来电池装上,通电自动触发,过了一会听到熟悉的”咚”一声,以为好了,装屏测试不亮,但是大小写灯已经亮了 ,测量屏供电PP3V3_S0SW_LCD_UF有3.3V正常,但是背光供电PPHV_S0SW_LCDBKLT无电压 追查来源,来自于PPVIN_S0SW_LCDBKLT升压 。最终追查PPVIN_S0SW_LCDBKLT来自于公共点,看来还是腐蚀断线没有接上,把这条线接好后,正常亮机 装进无主板的裸机后测试全功能正常,充放电正常。 测试一小时后,做最后处理 装起来OK.,另外吐槽一下现在的Windows10系统,非法关机几次,就进入一个什么选择语言界面,选又没什么用,又跳不过去,尼玛 ,到此维修结束。这个板其实不难,主要找料堆电路浪费时间,最近还算清闲,前后弄了一天左右。(另外请教一下,我发现这个板不接onwire总线待机有3V 5V,接上onewire总线就没有5V了,苹果是不是都是这样)
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员9035280.5元2022-2-20 09:46
 会员14063620.5元2022-1-14 13:13
 会员3054550.5元2020-12-27 15:08
 会员12859920.5元2020-9-21 10:02
 会员5101490.5元2020-9-13 21:35
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +50 +40 收起 理由
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
chenlin189 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
小博士123 + 2 精品文章
海阔天空a + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
长安长 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10 老司机!双击666+关注.....
hacker6010 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
奈何桥上的拥抱 + 5 + 5 666
本文由 会员1029051 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-12-20 18:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果所有机器都像苹果一样资料齐全,修复率肯定有一定的提升
发表于 2019-12-20 16:15:13 | 只看该作者 �
苹果的图纸和点位确实是比较全为我们提供了太大的便利
发表于 2019-12-20 11:14:51 | 只看该作者 �
houzb326 发表于 2019-12-20 10:50
苹果的机子公共点电压很低吗??才八点几伏
苹果是PWM产生的公共点
发表于 2019-12-20 10:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好厉害呀, 我也要好好学习理论基础
发表于 2019-12-20 10:16:03 | 只看该作者 �
你这飞线,在城中村是要被城管剪断的
发表于 2019-12-20 10:18:06 | 只看该作者 �
那个黑色键盘好特别啊
发表于 2019-12-20 10:20:33 | 只看该作者 �
触发后才有5v的,另外这型号是14年的1465吧
应该是吧,记不清了,我这个1466的壳装上很完美  详情 回复 发表于 2019-12-20 10:24
发表于 2019-12-20 10:24:00 | 只看该作者 �
发表于 2019-12-20 10:30:26 | 只看该作者 �
这种付费用才可以看吗都是同行还要这样吗
发表于 2019-12-20 10:50:56 | 只看该作者 �
苹果是PWM产生的公共点  详情 回复 发表于 2019-12-20 11:14
发表于 2019-12-20 11:08:43 | 只看该作者 �
赞一个,,学习经验
发表于 2019-12-20 11:11:55 | 只看该作者 �
哇塞,厉害,飞这么多线
发表于 2019-12-20 11:13:31 | 只看该作者 �
好厉害呀
发表于 2019-12-20 11:18:22 | 只看该作者 �
楼主厉害,这都能修好
发表于 2019-12-20 13:49:47 | 只看该作者 �
这个板子修好了能卖多少钱???
装到裸机里面卖整机  详情 回复 发表于 2019-12-20 13:57
发表于 2019-12-20 13:57:42 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2019-12-20 13:49
这个板子修好了能卖多少钱???
装到裸机里面卖整机
发表于 2019-12-20 13:59:03 | 只看该作者 �
厉害,这都能修好
发表于 2019-12-20 16:13:45 | 只看该作者 �
楼主,技术不错!
发表于 2019-12-21 15:46:38 | 只看该作者 �
能不能不要上传这么多图片,每个电压都拍一张有那个必要吗都是图片都找不到内容了
