查看: 5646|回复: 17
[测试好]
DELL E6330 板号LA-7741P,淘宝买的BIOS,论坛下载的都不管使
发表于 2019-10-27 17:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送给来不开机,示波器坏了用的福禄克115C测量发现3、5V的电压一直在跳怀疑滤波不良或者芯片损坏,手上没这种芯片,先换电容,因为之前是电解电容不好换就用了钽电容,焊工不好不要介意。换好之后电压正常不跳了,然后就开机试试,触发到0.9定住了,论坛搜了几个bios刷过之后发现定0.7了,从淘宝买了bios刷过之后亮机。双bios的,我是两个都刷了的
www.chinafix.com迅维网_E6330.rar
5.66 MB, 下载次数: 1311, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-27 17:51:50 | 只看该作者 �
能解决问题就好,手工慢慢练,焊多了就有感觉了,哪有一来就焊得相当漂亮的呢
嗯,谢谢鼓励!  详情 回复 发表于 2019-10-27 19:48
发表于 2019-10-27 19:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,谢谢鼓励!
发表于 2020-5-16 19:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,我的也开机不亮屏,不知道是不是BIOS问题
你下载试试,这个是淘宝买的正常点亮,改过me的秒亮的那种。如果还不行就查查主板其他问题  详情 回复 发表于 2020-5-17 13:40
发表于 2020-5-17 13:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-23 18:44:53 | 只看该作者 �
文件大小不对啊、楼主你解压看看文件
发表于 2020-6-24 00:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宅侽 发表于 2020-06-23 18:44
文件大小不对啊、楼主你解压看看文件
双BIOS的,你看看是不是两个的呢
发表于 2020-9-7 16:53:17 | 只看该作者 �
刷不了,提示不匹配
这个确定是好的,是不是有版本的问题?  详情 回复 发表于 2020-9-7 18:13
发表于 2020-9-7 18:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小宝110 发表于 2020-09-07 16:53
刷不了,提示不匹配
这个确定是好的,是不是有版本的问题?
我的是4096kb,你的是4097kb,大了1KB,提示烧不了,容量不对。  详情 回复 发表于 2020-9-9 10:43
发表于 2020-9-9 10:43:49 | 只看该作者 �
lvxiang 发表于 2020-9-7 18:13
这个确定是好的,是不是有版本的问题?
发表于 2020-9-13 13:45:48 | 只看该作者 �
下载了,不知道效果怎样,先谢谢了。
发表于 2020-10-8 12:32:32 | 只看该作者 �
我的也出现大小不对。原机备份的4096KB,下载的是4097KB,多一点点就用不上。另一个是备份8192KB,下载的是8193KB,就是用不上
发表于 2020-10-8 14:09:47 | 只看该作者 �
用RT908F刷不进,我找出许久不用的希尔特580,居然写进去了,通电能亮
发表于 2021-4-10 14:24:36 | 只看该作者 �
我的文件大小不一样,,没法刷
发表于 2021-9-30 16:54:37 | 只看该作者 �
首先声明我的机器是正常亮机的,没事拿这个测试,刷完这个风扇转不亮机.
这个真的淘宝买的,不过当时我忘记拍整个板子了。或许其他地方不一样呢  详情 回复 发表于 2021-10-12 17:38
发表于 2021-10-12 17:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知道是买的,刷完真不亮机,现在也开不了机了,风扇狂转。其他的也没敢刷!我都是找帖子上淘宝购买的刷,接触几台电脑都是刷BIOS好的。这次没亮机,而且原来机器是好的,版号啥都对。  详情 回复 发表于 2021-10-12 17:58
发表于 2021-10-12 17:58:34 | 只看该作者 �
谢谢你的提醒,又在帖子上找了E6430S,刷好亮机了。给你带来误解实在抱歉。郑重说明:BIOS可以用,大家放心下载!!!
发表于 2022-7-15 12:56:01 | 只看该作者 �
测试OK,要2个一起刷
