查看: 4115|回复: 12
[分离合成]
首发戴尔E6540 LA-9414P 集显BIOS
发表于 2019-10-15 11:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:DELL E6540
版号:LA-9414P
独显:否
故障:上电0.6A左右不动,一会儿掉电回到待机状态,电池指示灯一闪一闪,重新刷BIOS即可。
过程:主板正反面没有进水痕迹、烧掉,换过内存条、换过CPU无果,参考LA-9411P图纸,查看平台复位也有,打算在迅维论坛下BIOS,结果什么都没有,反之LA-9411P也有,下了9411P独显的BIOS,结果刷了就不触发,特此上官网下载并解压合成,重新刷BIOS就立马触发跑马亮机。
官网.zip (7.42 MB, 下载次数: 176)
参与人数 12下载分 +37 +39 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Yy. + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
h2062146996 + 1 给愿意分享经验的人加分!
946294204 + 5 + 5 精品文章
zhanghua8210com + 2 + 2
a305093678 + 5 + 5
山东芯动笔记本 + 5 + 5 精品文章
夏末秋至 + 5 + 5
红门英雄 + 5 + 5 6666
18377170833 + 2 好
发表于 2019-10-15 12:02:17 | 只看该作者 �
我有一个一样的机器,就是速度慢,CPU也没有降频,最终还是尸体
发表于 2019-10-15 12:05:24 | 只看该作者 �
官网上下的是9414的官网BIOS合成他原来的ME吗
我找了纯净的ME覆盖原来的ME,有效果了,开机亮机不会慢的很。  发表于 2019-10-15 12:07
发表于 2020-1-1 11:21:11 | 只看该作者 �
你的BIOS有TIA博途的开机界面广告?
没有  发表于 2020-1-2 09:48
发表于 2020-3-14 14:15:09 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-14 14:57:35 | 只看该作者 �
都有图了 放心刷
发表于 2020-6-6 14:31:20 | 只看该作者 �
BIOS有TIA博途的开机界面
发表于 2020-6-15 11:19:07 | 只看该作者 �
9111P 独显的也可以亮机  BIOS有TIA博途的开机界面
发表于 2021-5-9 10:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图有真相,有图有真相
发表于 2021-6-12 17:33:31 | 只看该作者 �
支持支持 感谢感谢
发表于 2023-9-7 10:16:43 | 只看该作者 �
有点位吗????求分享
