查看: 19015|回复: 59
[维修经验]
国庆钜献!V星高端主板X79A-GD45掉电重启通病维修(不花一分钱修复)
发表于 2019-10-1 23:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
国庆节,看完阅兵,继续修板。下面为大家献上V星高端主板X79A-GD45通病维修!本来品牌X79主板就稀少,这个故障已遇见2片了,从概率上说绝对算是通病了。下面开始进入正题
V星X79A-GD45,板号MS-7760 2.0,论坛有图纸和点位图。故障是触发后2秒左右就掉电,反复重启再掉电。
先用检测卡简单测下,发现PCIE复位没出来。接着测各大供电,发现掉电前除了CPU供电外,其他供电都有。注意,X79的供电跟H61 B75基本一样,不同的有两点:(1)南桥除了1.1v供电以外,还有一个1.5V供电。(2)内存供电有两路,相互独立。
先来三板斧第一板,刷BIOS。该机为双BIOS,两个都刷,刷完涛声依旧。
没CPU供电的原因很多,为了判断没CPU供电是CPU供电电路自身的问题还是信号不满足、没发出SVID,V星高端主板有个非常方便的办法:J1为VRM的VBOOT预设供电跳线。短接J1,如果出了CPU供电,则可判断CPU供电电路基本正常。实测短接J1后果然出了CPU供电,说明故障原因是信号不满足。
这里就要按时序来修了。X79的时序跟H61基本相同,可参考下图。不同的主要有两点:(1)X79的时钟不是桥发出的,有独立的时钟芯片,时钟的时序跟H61 B75不一样。V星这个板子的时钟受SLP_S3开启,也就是说一上电就有时钟。(2)DRAMPWROK有两路,AB通道一路,CD通道一路
根据时序,不出CPU供电,先应查PROCPWRGD。实测掉电前该信号没出来。
再往前追时序,PWROK和APWROK在掉电前是出来了的。注意,V星主板这两个信号名称是CHIP_PWGD和ME_PWROK,且接到了一起。
那么,根据时序,PWROK和APWROK发出后,桥就要读取BIOS,发出PROCPWRGD了。既然PWROK和APWROK正常,却没有发出PROCPWRGD,故障原因就很明显了,很可能是BIOS读取失败。但BIOS刚刷过的啊,为什么呢?
这个板子除了点位图,还有电路图。打开电路图,对BIOS相关电路仔细研究,发现了端倪:两个BIOS的引脚都是并联的,除了引脚1 CS(片选),而CS是通过一个小开关切换使用两个BIOS中的一个。马上测量两个BIOS 1脚,触发后都是低电平,这肯定有问题,最大的可能就是开关损坏。果然,用万用表测量,开关中间触点跟两边都不通,原来是开关氧化接触不良,故障找到了!
修复办法也很简单,用WD40喷一喷,拨动几下,测量开关接触良好。上电,完美亮机!
过两天又收到一个差不多的V星X79,故障时亮时不亮,不亮的时候故障跟上述故障相同。果断找到双BIOS开关,喷WD40,反复拨动几次,故障完美解决。
后记:V星主板看似用料不错,故障率却比华硕技嘉高一截,根本原因还是设计问题。如本例故障,只可能出现在V星主板上。双BIOS的切换,技嘉采用的是IO切换,华硕是专用芯片切换,V星则采用最原始的开关切换。时间一长,开关接触不良,造成故障。
参与人数 28下载分 +85 +81 收起 理由
门电路 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
dybridge + 2 + 2 精品文章
jxz2ww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1271092608 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
ytfic + 2 + 2 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
wtbdaaaa + 2 + 2 精品文章
维冠快修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
fetian20 + 1 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员163090 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-10-4 10:02:57 | 显示全部楼层 �
月饼 发表于 2019-10-3 22:23
很溜,我们的课件也上场。感谢楼主
版主我想问下,论坛改版后,我发的帖子,游客和刚注册的小小白看得到不?以前是看不到的。最好不要让他们看到
发表于 2019-10-2 08:31:24 | 显示全部楼层 �
时序电路对维修很重要,有了思路,维修才有明目。
发表于 2019-10-1 23:42:27 | 显示全部楼层 �
这分析牛  很到位
发表于 2019-10-2 06:30:14 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
楼主辛苦了。过节还在努力工作。
发表于 2019-10-2 08:48:20 | 显示全部楼层 �
thanks for share. learned
发表于 2019-10-2 09:20:21 | 显示全部楼层 �
写得好。好东西,谢谢大师的分享、
发表于 2019-10-2 10:07:19 | 显示全部楼层 �
时间一长,又会接触不良吧,用焊锡直接短接会不会可靠点。
短接了就没法切换双bios了。再说了,修主板只保修一个月,过了保氧化了再继续收钱啊  详情 回复 发表于 2019-10-2 10:45
发表于 2019-10-2 10:31:55 | 显示全部楼层 �
这个坏板又要涨一波了
发表于 2019-10-2 10:38:31 | 显示全部楼层 �
我修过技嘉H61M-DS2主板,也是反复重启刷了BIOS就OK了,而且也是双BIOS,不过我只装了一个,也正常亮机进系统了
发表于 2019-10-2 10:45:44 | 显示全部楼层 �
发表于 2019-10-2 11:04:47 | 显示全部楼层 �
分析牛  很到位
发表于 2019-10-3 05:41:16 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
可以只用一个,无需切换,这样修好后故障还会出,楼主留后手啊,
发表于 2019-10-3 07:08:51 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
分析到位啊
发表于 2019-10-3 20:06:52 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
学习了,楼主思路清晰
发表于 2019-10-3 21:48:44 | 显示全部楼层 �
维修过程,分析很到位,,,,
发表于 2019-10-3 22:23:10 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
很溜,我们的课件也上场。感谢楼主
版主我想问下,论坛改版后,我发的帖子,游客和刚注册的小小白看得到不?以前是看不到的。最好不要让他们看到  详情 回复 发表于 2019-10-4 10:02
发表于 2019-10-3 23:24:53 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
wd40是什么呢?
除锈剂,很好用  详情 回复 发表于 2019-10-4 10:00
发表于 2019-10-4 10:00:27 | 显示全部楼层 �
除锈剂,很好用
发表于 2019-10-4 21:54:45 | 显示全部楼层 �
楼主辛苦了。过节还在努力工作。
